| BEGNAT | le 11/02/2012 à 16:29 bonjour à tous!En cette froide journée mais belle dans le Sud Ouest, je suis allé dans mon garage histoire de faire tourner ma belle. Bon venons en au fait; le chauffage! Il fonctionne "très" bien avec l'utilisation de la molette 'def' mais une question qui me trotte dans la cabeza; la manette rouge entre les deux sièges elle sert à quoi au juste??? Je précise que sur mon auto de 79 il n'y a que la manette rouge et elle est en position basse et je ne l'ai jamais manœuvré. |
| nonorouge | le 11/02/2012 à 16:37 Salut a toi Si une 911 c'est comme une cox et bien cela voudrai dire que c'est le chauffage ou alors l'option 150 chv de plus OK je sort Message édité le 11/02/2012 |
| BEGNAT | le 11/02/2012 à 16:53 Bah je pense plutôt la première option chauffage... |
| marc-w | le 11/02/2012 à 17:52 c est une manette de secoure pour ouvrir les camemberts |
| bm91 | le 11/02/2012 à 18:22 Normalement cette manette sert a ouvrir les camemberts ,et si cette manette est en position basse l'air chaud ne peux entrer dans l'habitacle |
| bm91 | le 11/02/2012 à 18:53 Dixit bm91Normalement cette manette sert a ouvrir les camemberts ,et si cette manette est en position basse l'air chaud ne peux entrer dans l'habitacle J'oubliai de dire que je n'ai pas le chauffage automatique et que dans ton cas les camemberts s'ouvrent en fonction de la sonde intérieure donc automatiquement |
| BEGNAT | le 11/02/2012 à 18:56 Oui ils s'ouvrent automatiquement! Mais la manette ne se lève pas automatiquement, normal ou pas? |
| speedster 31 | le 11/02/2012 à 19:00 sur le speed j'ai 2 manettes rouges, droite et gauche mais c'est la même chose.Au plus tu tires (tu lèves) les manettes au plus t'as du chaud. Mais si elles sont repoussées en pas, ça fait pas de chaud... |
| BEGNAT | le 11/02/2012 à 19:13 Ha ha!! elle serait déconnecte ma manette??? |
| speedster 31 | le 11/02/2012 à 19:27 Oui c'est fort possible qu'elle soit déconnectée..parce que repoussée vers le bas : pas de chaud.. mais alors en été t'as du chaud aussi ? |
| speedster 31 | le 11/02/2012 à 19:29 De plus, j'oubliais, quand tu commences à lever les manettes, ça met en marche un ventilo automatiquement... |
| BEGNAT | le 11/02/2012 à 22:04 Non pas de chaud l’été. |
| doc.maire | le 11/02/2012 à 22:23 il y a un servo moteur qui actionne ta manette vers le haut quand tu tournes ton thermostat de chauffage de zero vers def. demonte les 4. vis de ton boitier noir entre les sieges et regarde si la biellette qui relie le servo moteur à la manette rouge n est pas debranchée. tu peux la voir en enlevant le caoutchouc du frein à main sur le boitier de chauffage. il y a aussi une trappe carrée coté passager du boitier qui te permet d y acceder. ce n est pas tres compliqué, il faut juste faire doucement car les cablages electriques sous le boitier de chauffage son tres courtes |
| speedster 31 | le 11/02/2012 à 23:03 Dixit doc.maireil y a un servo moteur qui actionne ta manette vers le haut quand tu tournes ton thermostat de chauffage de zero vers def. demonte les 4. vis de ton boitier noir entre les sieges et regarde si la biellette qui relie le servo moteur à la manette rouge n est pas debranchée. tu peux la voir en enlevant le caoutchouc du frein à main sur le boitier de chauffage. il y a aussi une trappe carrée coté passager du boitier qui te permet d y acceder. ce n est pas tres compliqué, il faut juste faire doucement car les cablages electriques sous le boitier de chauffage son tres courtes il n'y a rien de tout ça...juste deux manettes rouges |
| thierry33 | le 11/02/2012 à 23:16 moi je souleve les manettes mais j ai toujours pas changer les charbons du ventilo sa fait que le chauffage marche seulement en roulant et avec les fenetre legerement ouverte pour cree un courant d air et sa marche apres dur le reglage des manettes au tableau de bord Message édité le 11/02/2012 |
| rs2 | le 11/02/2012 à 23:19 [q=speedster 31]Dixit doc.maire la bonne et la mauvaise |
| picpus33 | le 12/02/2012 à 08:46 Salut BegnatSur la mienne quand je tourne le DEF la manette monte toute seule et le contraire si je descend le DEF Tu as une petite biellette qui doit être désolidarisée Si tu veux des qu il fera un peu plus chaud on peut se voire sur Bdx que tu voies sur la mienne |
| speedster 31 | le 12/02/2012 à 09:19 pour ce qui est des manettes j'arrive presque à comprendre comment ça marche.mais les tirettes au tableau de bord, j'ai toujours rien compris après 10 ans |
| thierry33 | le 12/02/2012 à 13:30 bon se matin - 8 dans bordeaux et pas de chauffage sa fait froid quand meme dire que j en ais vu decapoter pour un rally d ancienne cette apm je vais aller sur le cap ferret pour voir Message édité le 12/02/2012 |
| BEGNAT | le 12/02/2012 à 18:41 Merci Picpus33, volontiers! Attendons que les températures remontent.... |
