Pompe à essence / faisceau électrique bidouillé
le 12/02/2012 à 14:34
Bonjour, sur ma SC le faisceau électrique avait été bidouillé et j'ai encore un pb sur la pompe à essence qui fonctionne dès que je met le contact (le relais avit été schunté) donc je ne peux pas laisser le contact trop longtemps; mon mécano m'avait estimé la réfection des cablages bidouillés à env 10h de boulot et actuellement je n'ai pas trop les moyens
donc ma question est : puis je mettre sur le cablage de la pompe ,un inter(25amp)en même temps ça pourrait servir d'antidémarrage
Merci
le 12/02/2012 à 14:36
Tu es sur que ton contacteur de PS n'est pas HS ou le PS lui même qui est mal centré ou mal réglé ?
le 12/02/2012 à 14:43
Dixit Rv 930contacteur de PS
Comprends pas
T'es de gauche?
le 12/02/2012 à 14:45
c'est quoi et où ce contacteur de PS
le 12/02/2012 à 20:07
Contacteur de plateau-sonde.
Fiche bleue derrière le plateau-sonde.
le 12/02/2012 à 20:17
Dixit Kermit
Comprends pas
T'es de gauche?
Je préfere pas répondre !!
le 12/02/2012 à 20:25
Si la fiche bleue du plateau sonde est sortie, alors la pompe se met en marche dès la mise du contact.
Message édité le 12/02/2012
