Question joint !
le 14/02/2012 à 09:06
Bonjour à tous
Ayant un petit soucis d'infiltration d'eau au niveau de la vitre de custode AR gauche sur ma 911 de 1988, j'ai remarqué qu'au niveau du coin gauche de cette vitre (celui du bas)il y avait un tout petit espace entre le jonc noir de finition et le joint de la vitre.
Ma question est de savoir si sur vos voitures vous avez la même chose car sinon il est probable que cette fuite vienne de là.
Merci pour vos réponses.
Laurent de Thiais (94) gras gras
le 14/02/2012 à 09:11
J'aurais dit plutôt joint de lunette AR, c'est rare quand la custode fuit.
T'as essayé le test de la farine? Tu en mets là ou tu pense que ça fuit, tu arrose abondament te tu regarde à l'interieur si ton eau est blanchatre.
le 14/02/2012 à 09:15
ton jonc métallique est il encore bien a sa place?
le 14/02/2012 à 09:17
Oui je pourrais faire comme cela mais j'aimerai savoir si sur vos modèles vous avez ce petit espace car comme cela je serai fixé.
Les infiltrations sont parfois compliqué !
le 14/02/2012 à 09:18
Pour le jonc; oui il est bien en place et tout paraît normal, est ce que le joint s'est rétracté à cet endroit ?
D'ou ma question
le 14/02/2012 à 09:51
En effet c'est fréquent que le jonc se pose assez mal à cet endroit. C'est encore pire avec les jonc en plastique des G50.
Comme écrit plus , haut ton problème de fuite vient sans doute du joint lui même.
le 14/02/2012 à 09:56
Dixit lmfamille.. est ce que le joint s'est rétracté à cet endroit ?
Vue l'age de nos grenouilles, il est fort probable qui oui.
le 14/02/2012 à 10:09
Yo, forte change que ton joint soit cuit si il est d'origine
le 14/02/2012 à 10:29
Dixit FV911Yo, forte change que ton joint soit cuit si il est d'origine
Pour info, chez Porsche faut compter 235€ le joint, les deux baguettes et les deux couvre baguettes hors pose.
le 14/02/2012 à 10:30
Bon ! je dois me résoudre à penser qu'il est devenu trop vieux, est-ce qu'en le badigeonnant de glycerine je pourrai lui rendre sa souplesse ?
le 14/02/2012 à 10:36
Un platre sur une jambe de bois.
le 14/02/2012 à 10:59
a l'achat de ma 911 SC de 1980, tout était pourri sous les sièges arrière.
la fuite venait par le joint de la lunette arrière
démontage des sièges des garnitures, nettoyage, anti rouille et peinture, remplacer le jt de lunette, depuis tout va bien.
