| Rv 930 | le 17/02/2012 à 08:44 Bonjour,Je dois sortir mon bras arrière et également changer le roulement. Vous me conseillez de desserrer l'écrou de cardan sur la voiture ou bras démonté ? Merci pour vos réponses. |
| rs2 | le 17/02/2012 à 08:46 sur la voiture et roue poser au sol c est le plus facile |
| gilllou | le 17/02/2012 à 09:08 Je te conseille avant tout d'avoir le bon outil !!! la douille costaud et la rallonge qui va bien ( 1 à 2 metres en tube de chauffage ) sinon tu perds ton temps !Une fois que tu as l'outil,et la voiture sur ses roues , il te faut l'apprenti debout sur les freins, et là ça se démonte presque tout seul |
| boutzi | le 17/02/2012 à 09:11 Question bête, une clé à choc électrique pourrait faire l'affaire ? Ca monte jusqu'à 450Nm, c'est pas trop cher (80€) et sans effort |
| FV911 | le 17/02/2012 à 09:25 Woui la charrette sur les 4 roues, avec une vitesse si tu as personne pour appuyer sur la pédale de frein, ou le mieux tu bricoles un morceau de bois, pour appuyer la pédale Et balance un coup de dégripoil sur l'écrou, sa lui fera pas de mal |
| rs2 | le 17/02/2012 à 09:31 Dixit boutziQuestion bête, une clé à choc électrique pourrait faire l'affaire ? Ca monte jusqu'à 450Nm, c'est pas trop cher (80€) et sans effort défois oui et défois non au choix ,mais quand tu en as démonter suffisamment pour ne plus poser la voiture au sol car c est pas venu t as plus qu a tous remonté perso , je débloque tous ce qu il peut l être avant démontage car si il me manque un outil je n immobilise pas l auto juste a rebloquer les vis |
| boutzi | le 17/02/2012 à 09:35 Dixit rs2défois oui et défois non au choix ,mais quand tu en as démonter suffisamment pour ne plus poser la voiture au sol car c est pas venu t as plus qu a tous remonté Je ne vois pas en quoi ça change le fait d'utiliser ou non une clé à choc ? Tu n'en as pas plus ou moins à démonté |
| rs2 | le 17/02/2012 à 09:52 défois oui et défois non c était le début de la phrase et vu que normalement pour utilisé un pétard tu ne met pas de rallonge bin t a au moins démonter la roue comme ça si ça vient pas tu la remontra |
| Kermit | le 17/02/2012 à 10:01 Dixit boutziQuestion bête, une clé à choc électrique pourrait faire l'affaire ? Ca monte jusqu'à 450Nm, c'est pas trop cher (80€) et sans effort Une bonne douille, une ralonge d'un demi metre (tube de fourche moto dans mon cas) et si tu fais dans les 80-90 kg tu te mets au bout en équilibre et tu as ton couple de serrage. (45kg au bout d'une ralonge d'un metre, ou 90 kg avec une ralonge de 50 cm) Enfin je fait comme ça et ça marche très bien. ![]() |
| xXx | le 17/02/2012 à 10:23 bonjour,oui surtout le desserrer avant de démonter le bras, sinon tu risque de ne plus savoir le débloquer. |
| Rv 930 | le 17/02/2012 à 11:02 Ok merci J'y vais de suite ! |
| xXx | le 17/02/2012 à 11:06 bon travail! |
| Rv 930 | le 17/02/2012 à 23:15 MerciLe bras est dehors, l'ecrou s'est devissé tout seul. Un coup de degrippant, un bon coup de décapeur, une clé de 30, Rohh j'ai acheté une douille de 34 pour rien car j'avais lu ici que c'était du 34 , et un bon coup de pied bien placé ! Il était temps que je fasse qqch... |
