Culasses de 3.0L 930-10 (SC 204) prévues pour pompe à air?
le 17/02/2012 à 15:18
Salut à tous.
J'aimerais beaucoup bénéficier de vos lumières:
Ma SC de 1982 a des culasses prévue pour l'injection d'air. Par contre, pas de trace de pompe à air ou même de support pour celle-ci sur le carter moteur.
Question: les 930/10 (c'est à dire les 3.0L SC 204cv) sont-ils sortis avec des culasses pré-équipées pour la pompe à air, même si la pompe en elle-même n'était pas installée?
Sur la photo ci-dessous on voit bien le tuyau qui, si relié à la fameuse pompe, injecterait l'air dans les conduits d'échappement...
J'en mets une autre juste pour avoir votre avis sur le dépôt gris très présent sur la soupape d'échappement. Cela indique-t-il un mélange pauvre pour ce cylindre?
Par avance merci!!!
Ben.
Message édité le 17/02/2012
le 17/02/2012 à 15:29
La couleur est très correcte, arrête de psychoter...
le 17/02/2012 à 15:35
Sont nickelles tes culasses
Elles étaient toutes montées avec l'injection d'air mais beaucoup l'ont virée car franchement inutile
Vire tout et bouche l'orifice avec une vis M10 que tu trouves chez les revendeurs. Surtout si tu veux faire un backdate
Fanof
le 17/02/2012 à 16:38
Ok, merci pour ces réponses ultra-rapides.
Alors je vais:
1. prendre un anti-psychotique de toute urgence, et
2. installer 5 autres vis (une des culasses a déjà été modifiée).
'paraitrait que Mercedes a une réf de boulons de carter de convertisseur de couple qui sied tout particulièrement à nos culasses. Si je trouve ça je vous mets la réf.
Encore merci,
Ben.
le 17/02/2012 à 17:37
tu va chez la rose ou la buse il ont des bouchons expres.
le 17/02/2012 à 18:26
Ce ne sont pas des emplacements pour des sondes???
Pour analyser les gaz sur chaque cylindre!!
le 17/02/2012 à 18:57
Juste pour info. Il ne serait interressant de scier les bouts des tubes qui sont dans les conduits d'échappement ?
Fab
le 17/02/2012 à 19:01
Tu sors l'injecteur d'air et tu mets une M10
Fanof
le 17/02/2012 à 19:04
Commande chez VW les bouchons qui se trouvent sur la console de filtre à huile des Golf... Je n'ai plus la référence mais un magasinier VW doit pouvoir te trouver celà...
Référence VW: N 0160241...1.11 ht la vis!
le 18/02/2012 à 07:30
Dixit JEAN66
Génial, merci pour la réf.!!!
