| Danydan | le 17/02/2012 à 18:21 Bonjour à tous,Je viens de faire mon CT, tout OK. Lors du test CO, il m'a dit que j'avais beaucoup d'imbrulés. Le taux HC était à 1065. Comment peut on réduire ce taux ? Mon débimètre est celui là (clic) Merci Message édité le 18/02/2012 |
| fanof911 | le 17/02/2012 à 19:03 Quelles sont les autres résultats du CO ?Fanof |
| Danydan | le 17/02/2012 à 20:17 il est de 1.68Message édité le 17/02/2012 |
| guiguine426 | le 17/02/2012 à 20:19 Le résultat du CO il n'y en a qu'un, celui du CO (monoxyde de carbone) signe d'une carburation trop pauvre. et si tu es trop riche tu as des hydrocarbures imbrulés (ton cas). |
| cris85 | le 17/02/2012 à 20:27 1,68 est correct pour un 3.2?entre 1 et 1.5, n'est ce pas? |
| Puggsy | le 17/02/2012 à 20:28 Entre 0,5 et 1,5 si ma memoire est bonne |
| Danydan | le 17/02/2012 à 20:42 Donc les imbrulés sont normaux ?ou peut on remédier au problème ? bougies, injection |
| guiguine426 | le 17/02/2012 à 21:00 une partie de réponse : (clic) |
| fanof911 | le 17/02/2012 à 21:00 HelloInjecteurs non étanches Ton CO est correct Fanof |
| tabougris | le 17/02/2012 à 22:48 Dixit fanof911Hello Non étanches? C est de l essence sous pression qui fuie? |
| DAB | le 18/02/2012 à 05:30 Dixit tabougrisDixit fanof911Hello Il doit parler des joints d'injecteurs dans les pipes d'admission, et dans ce cas, CO plus bas par excès d'air! |
| Kermit | le 18/02/2012 à 08:11 Dixit PuggsyEntre 0,5 et 1,5 si ma memoire est bonne Non, 1 à 1,5 pour les non catalysés. 0,5 à 1 pour les catalysés. |
| luky luke | le 18/02/2012 à 08:14 Dixit Danydanil est de 1.68 et ton CO corrigé ?? tu as la valeur ?? Message édité le 18/02/2012 |
| fanof911 | le 18/02/2012 à 11:03 Dixit DABDixit tabougrisDixit fanof911Hello Oui, je parle de celà Fanof |
| Danydan | le 18/02/2012 à 12:22 J'ai changé les joints d'injecteurs déjà, ils sont neufs.Et si je modifie le commutateur du motronic sur 3 (-3.9% correction d'essence)cela corrigerais les imbrulés ? |
| DAB | le 18/02/2012 à 13:11 Dixit DanydanJ'ai changé les joints d'injecteurs déjà, ils sont neufs. De toutes façons, si c'était tes joints, tu serais plus pauvre, donc ce n'est pas ça! Le problème du commutateur, c'est que c'est sur toute la plage de régime que ça va appauvrir, et aussi ça m'étonnerais que ça influe autant que ça! Je contrôlerais au niveau du débitmètre, et de l'état du filtre à air! |
| Danydan | le 18/02/2012 à 13:16 Merci Dab,Le débimètre n'a plus de réglage (kit MAF). Le filtre à air est un JR pour boitier origine. |
| DAB | le 18/02/2012 à 13:24 Dixit DanydanMerci Dab, Dans ce cas, ne touches à rien! |
