| CAT | le 18/02/2012 à 09:29 Bonjour à tous, pendant que je roulait avec ma 911 sc de 1979, un nuage de fumée est apparu et le niveau d'huile a baissé. L'huile est passée par le pot d'échapement. Que dois je faire? Que dois je changer? merci par avance. |
| luky luke | le 18/02/2012 à 09:33 et maintenant elle fume de façon permanente ??? |
| CAT | le 18/02/2012 à 09:37 j'ai pas osé la redémarrer mais je vais essayer. |
| luky luke | le 18/02/2012 à 09:40 aprés ce nuage de fumée ....y a un bruit suspect au moteur , une fuite d'huile , une baisse de pression d-huile ??? tu as vérifié ton niveau juste après ...? |
| CAT | le 18/02/2012 à 09:40 je vais faire des essaies et te dis. |
| luky luke | le 18/02/2012 à 09:43 si tu as perdu beaucoup d'huile , ne remets pas enroute ....comme ça . rajoutes en . la quantité , c'est à toi de voir . |
| CAT | le 18/02/2012 à 10:06 je vais faire faire la vidange . |
| Flat6Heaven | le 18/02/2012 à 10:23 Dixit CATBonjour à tous, pendant que je roulait avec ma 911 sc de 1979, un nuage de fumée est apparu et le niveau d'huile a baissé. L'huile est passée par le pot d'échapement. Que dois je faire? Que dois je changer? merci par avance. L'huile est entrée dans les conduits d'échappement ou a-t-elle simplement coulé sur les échangeurs? |
| fanof911 | le 18/02/2012 à 11:11 Dixit Flat6HeavenDixit CATBonjour à tous, pendant que je roulait avec ma 911 sc de 1979, un nuage de fumée est apparu et le niveau d'huile a baissé. L'huile est passée par le pot d'échapement. Que dois je faire? Que dois je changer? merci par avance. +1 Peut être un des reniflard qui a sauté ou la durite de départ qui suinte Fanof |
| DAB | le 18/02/2012 à 15:56 Dixit fanof911Dixit Flat6HeavenDixit CATBonjour à tous, pendant que je roulait avec ma 911 sc de 1979, un nuage de fumée est apparu et le niveau d'huile a baissé. L'huile est passée par le pot d'échapement. Que dois je faire? Que dois je changer? merci par avance. Ou une joint de queue de soupape qui s'est désintégré sur une soupape d'échappement! |
| CAT | le 18/02/2012 à 17:02 l huile est sortie de l échappement(fumée) mais pas toute et y a pas d'huile au sol |
| DAB | le 18/02/2012 à 17:09 Dixit CATl huile est sortie de l échappement(fumée) mais pas toute et y a pas d'huile au sol Ou une joint de queue de soupape qui s'est désintégré sur une soupape d'échappement! |
