Starter automatique| Message : | |
| fanof911 | le 18/02/2012 à 13:07 HelloMe revoilà, après enfin avoir compris le fonctionnement du WUR, attaquons nous au starter automatique de nos mères de toutes. Alors quid de l'utilité de la soupape d'air additionnelle ? Je ne parle pas de la valve d'air qui se trouve entre les pipes 5 et 6 mais de celle se trouvent tout au fond quasi contre le compartiment moteur. A quoi qu'elle sert cette bestiole ? Qu'apporte-t-elle de plus que la valve ? Elle n'a aucun raccord électrique donc, je vois pas trop son utilité. Merci Fanof Message édité le 18/02/2012 Message édité le 18/02/2012 |
| 911targa83 | |
| DAB | le 18/02/2012 à 13:14 Dixit fanof911Hello Faire chier! comme tout ce bordel équipant cette %*$"# d'injection Kjettetropnique! |
| fanof911 | le 18/02/2012 à 13:16 Je parle de la 2 mon Charlouninouninet DAB' jaloux va De toutes façons, elle finira avec des PMO mais avant je veux bien comprendre mon usine à gaz Fanof |
| 911targa83 | le 18/02/2012 à 13:20 Dixit DABDixit fanof911Hello Tu ne devrais jamais oublier que nous SC istes c'est de l'électromécanique , tout se voit tout se démonte , toi ta charrette si tu tord une patte de la puce noire au montage , tu peux te la mettre comme pendentif au tour du col. .0 Message édité le 18/02/2012 |
| DAB | le 18/02/2012 à 13:21 Dixit fanof911Je parle de la 2 mon Charlouninouninet Une SC avec des PMO, là je ne critique plus, le brouillon est effacé! |
| fanof911 | le 18/02/2012 à 13:22 On va attendre le budget mais ça viendra, avec des spags et hop on aura des watts Mais là n'est pas le sujet Fanof |
| 911targa83 | le 18/02/2012 à 13:32 Fait gaffe de pas faire attraper une jaunisse au DAB , le jour ou tu le laisseras sur place avec ta SC PMOtisée. 0. |
| 911targa83 | le 18/02/2012 à 13:33 Pour ta capsule je cherche et je reviens . |
| Flat6Heaven | le 18/02/2012 à 14:13 Apparemment la capsule sert à réguler la transition ralenti élevé (démarrage à froid) et le ralenti normal (lorsque le moteur atteint sa température de fonctionnement).La soupape d'air d'appoint (2 dans le schéma) régule l'ouverture du tiroir d'air d'appoint, en fonction de la dépression présente au 10. C'est un des éléments rajoutés au K-Jet (en 1976 je crois) permettant la suppression de la manette de démarrage à froid. |
| hutch | le 18/02/2012 à 14:22 D'après ce que je m'explique, le tiroir d'air additionnel sert à commander par différence de pression encore un fois la soupape. Je pense que le tiroir en lui même ne permet pas de laisser passer assez d'air. Alors il commande la soupape qui à une plus grosse section de passage.Avant que je répare mon TAA, je l'avais remplacé par une vanne manuelle. Alors que la section de passage de la vanne presque fermée n'était pas très grande, le ralenti lui grimpait de 300 trs facile. Je pense qu'en soit la section de passage de ma vanne n'aurait pas permit un tel ralenti. La soupape d'air additionnelle contient une membrane. Un côté de la membrane est à la P atmo (petit trou au dos). Par défaut la membrane est ouverte, P=P atmo, donc 3 ouvert. Si on a beaucoup de dépression en 10, donc 3 ferme, on plaque la membrane, donc plus d'air additionnel, moteur chaud. Entre les 2 états c'est la progressivité de 3 qui règle l'ouverture de 2. Bon, c'est mon explication. Peut pas la bonne mais celle que j'ai trouve la plus adaptée. |
| cdrik915 | |
| DAB | le 18/02/2012 à 14:32 Dixit 911targa83Dixit DABDixit fanof911Hello Démonte la pièce N°2, et moi je redresse une patte de ma puce, chrono en mains, et on regarde? |
| fanof911 | le 18/02/2012 à 15:19 HutchTon explication me semble cohérente. Merci Fanof |
| fanof911 | le 18/02/2012 à 21:16 Ce site est une mine d'or.En fouillant un peu, voilà la réponse ![]() Fanof Message édité le 18/02/2012 |
| cdrik915 | le 19/02/2012 à 11:05 Comment veux-tu ne pas etre un jour ou l'autre en rade avec tout ce bazar.C'est une vraie raffinerie ce bouzingue. |
| hutch | le 19/02/2012 à 11:56 Ça correspond à l'idée que j'en avais du fonctionnement. |
| Daniel.71 | le 19/02/2012 à 14:17 Dixit cdrik915Comment veux-tu ne pas etre un jour ou l'autre en rade avec tout ce bazar. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre que tous ces systèmes qui agissent simultanément n'arrivent pas à entre en conflit par interférences entre eux Les ingénieurs ont quand même bien plancher pour obtenir un résultat correct dans tous les cas de figures (moteur froid, chaud, température extérieure, hygrométrie, temps de repos.....) Chapeau bas |
| 911targa83 | le 19/02/2012 à 16:02 Dixit Daniel.71Dixit cdrik915Comment veux-tu ne pas etre un jour ou l'autre en rade avec tout ce bazar. Faudrait pouvoir comparer la matière grise qui a été mise en oeuvre , entre le KJ et le MOTRONIC. Si on regarde les années d'étude ne serais ce que pour mettre au point les transistors et les bebettes noires à petites pattes , je pense que le KJ est quand même beaucoup plus simple et facile à comprendre dans son ensemble . . |
| Daniel.71 | le 19/02/2012 à 20:34 Sûrement Charles,sauf que l'électronique et l'informatique sont des technologies qui se déclinent dans tous les domaines et justifie par conséquent un déploiement avec des moyens sans communes mesures à notre pauvre KJET |
