Solidarité Targaïste : besoin d'une photo
le 18/02/2012 à 13:13
Salut les zamis cheveux dans le vent
Je suis en cours de restauration de ma SC Targa et j'aurai eu besoin d'une photo de la plage arrière comportant les fixations des dossiers de strapontins...
En effet, celle que j'avais était bricoler à bloc donc pas valable et j'ai pu en récupérer une vieille Porsche mais dont toutes les fixations ont disparu...
Par avance merci !!!!
le 18/02/2012 à 13:22
Y'a même une plage sur un Targa, c'est un signe qui ne trompe pas...
le 18/02/2012 à 13:29
Ma grippe m'interdit de descendre prendre une photo au garage (assez froid).
Mais déjà je peux te dire que la plage n'a pas de rapport avec les places arrières , ce n'est pas elle qui les fixent .
Les parties ou reposent les fesses sont collées directement sur la caisse (colle contact néoprène)
Les dossiers rabattables ont une articulation , qui permet de les faire tenir droit .
le 18/02/2012 à 13:42
Merci 911targa83 mais alors je me suis mal exprimé en suivant mon idée
Les dossiers sont retenus en position verticale par un système de boutons pression. Ma question est de savoir comment c'est fixé sur la plage arrière savoir : boutons pression directement sur la plage ou alors une petite bande de cuir fixée avec une vis et au bout il y a un bouton pression...
le 18/02/2012 à 13:44
Dixit DABY'a même une plage sur un Targa, c'est un signe qui ne trompe pas...
Que c'est pas beau la jalousie...
le 18/02/2012 à 14:35
Dixit pukawara
Tu sais, les champignons, c'est pas mon truc, vois Charles, c'est un connaisseur, il en met même comme bougies!
le 19/02/2012 à 11:51
Petit up
J'ai la plage a remonter ce we et suis bloqué
le 19/02/2012 à 12:04
sur une 3.2 de 87, il n'y a pas de "boutons pressions" .
Ce qui tient le dossier en position verticale est un "verrou avec ressort" à l'extrémité rouge (qui se dévisse), qui est "en bas" du dossier...
le 19/02/2012 à 12:25
Merci pour l'info ! Donc le système des SC est dans ce cas particulier aux SC
le 19/02/2012 à 12:35
moi j'avais compris
SOLIDARITE TRAPPISTES
le 19/02/2012 à 13:18
Bien que possédant un targa sans aucune fuite d'aucune sorte et jugeant donc et par ailleurs cette remarque parfaitement infondée, je dois reconnaître toutefois qu'elle est parfaitement drôle. Ce lien fait avec l'univers aquatique donne une dimension humoristique indéniable, le fait que cela soit infondé, renforce justement cette dimension humoristique. En bref on peut mettre cette remarque immédiatement un niveau au dessus de la Targaléjade de base...
Message édité le 19/02/2012
le 19/02/2012 à 13:26
Je posterai une photo ce soir quand je rentre, mais si mes souvenir son bon, la sangle côté plage comme tu l'appel qui comporte un bouton pression est visée a la tôle.
le 19/02/2012 à 13:44
oui, c'est bien ca
le 19/02/2012 à 18:54
C'était confus pour moi , car j'ai monté des sièges de 3,2 (juste pour titiller le DAB)
le 19/02/2012 à 21:31
Dixit Mm
Bien que possédant un targa sans aucune fuite d'aucune sorte et jugeant donc et par ailleurs cette remarque parfaitement javascript:emoticon(' ')infondée, je dois reconnaître toutefois qu'elle est parfaitement drôle. Ce lien fait avec l'univers aquatique donne une dimension humoristique indéniable, le fait que cela soit infondé, renforce justement cette dimension humoristique. En bref on peut mettre cette remarque immédiatement un niveau au dessus de la Targaléjade de base...
Qu'en termes galants cela est dit
le 19/02/2012 à 22:04
Merci pour vos interventions
Bon alors je ne comprends plus rien... sur ma plage les trous des fixations sont situés sur le sommet de la partie verticale et non dans la partie verticale
Dixit pukawaraMerci pour vos interventions
La mienne est une Targa 82
le 20/02/2012 à 07:19
Je te ferai ds photos de la mienne à midi, les boutons pressions sont sur la plage arrière et sur le dossier il y a une sangle avec bouton pression femelle. Je ne sais pas si c'est comme ça chez toi, tu verras bien.
le 20/02/2012 à 08:05
Merci pb33 !
Je dois avouer que je suis un peu perdu...
le 20/02/2012 à 08:14
Mon systeme ressemble plus à ce que décrit pb33 mais je n'ai pas la voiture sous la main pour faire une photo...
