| fanof911 | le 18/02/2012 à 21:26 HelloEn fouillant, je suis tombé sur celà ![]() C'est la position à froid. Mais je ne vois,pas la cinématique de fermeture par le bilâme Kikipeut m'expliquer ? Oui, je me crâme les neurones Fanof Message édité le 18/02/2012 |
| marsouille | le 18/02/2012 à 21:53 purée , pour une mère de toutes , elle te fait drolement te poser des questions ta titine |
| hutch | le 19/02/2012 à 00:58 Le bilame vient toucher la plaque par le bas. En chauffant le bilame entraîne une rotation de la plaque. Ce qui modifie l'ouverture du volet. |
| 911targa83 | le 19/02/2012 à 06:41 + 1Fonnoflard arrête les herbes qui piquent , c'est pas bon pour les quelques neurones qu'il te reste . . |
| fanof911 | le 19/02/2012 à 09:34 Je comprend bien les enfants mais là, c'est pas possible ce que vous racontez Faites un schéma du bazar et superposez, vous verez que ça colle pas. Le volet ne me semble pas dans sa position de repos Fanof |
| hutch | le 19/02/2012 à 10:32 Il y a un ressort sur le volet Fanof. Le ressort est sous tension dans le montage. Cela permet d'obliger le volet à suivre les mouvements du bilame. |
| fanof911 | le 19/02/2012 à 10:39 HelloLà je comprend bien le fonctionnement ![]() Donc, d'après ton explication hutch, la position qu'on voit sur la première photo que j'ai mise n'est pas la position d'ouverture moeur froid ? Fanof |
| hutch | le 19/02/2012 à 11:52 Non, sur la deuxième photo, la Fenêtre dans le volet doit être proche du trou. Il faut quant on accouple les deux parties mettre en tension le volet en faisant faire une rotation de la partie volet et ensuite faire correspondre les plans de joint. |
| fanof911 | le 19/02/2012 à 12:38 OkCapté. Merci |
| fanof911 | le 19/02/2012 à 12:59 Et quelle taille de boulonnerie utilisez vous lors du remontage ?M4 ou M5 ? Merci, Fanof |
| Daniel.71 | le 19/02/2012 à 13:53 Dixit fanof911Et quelle taille de boulonnerie utilisez vous lors du remontage ? Je me souviens plus du diamètre, en fait, j'ai mis des vis qui rentraient dans les trous sans repercer et mis des écrous Nylstop |
| 911targa83 | le 19/02/2012 à 16:15 Dixit fanof911Hello Ce qui me gène c'est que les volets rotatifs ne sont pas les même sur les deux photos ???????? . Message édité le 19/02/2012 |
| fanof911 | le 19/02/2012 à 16:52 Ouaip, un est un 78, l'autre un 82Fanof |
