| Philouppe | le 19/02/2012 à 16:54 Bonjour à tous,Depuis trois semaines la titine était en panne. Les symptômes étaient: voyant de charge batterie allumé et tension variant de 12,5V au ralenti, à 16V et au-delà à partir de 2500tr/min. (J'ai un voltmètre installé au tdb) Pour moi ça ne pouvait être que le régulateur. Je décide donc de le changer. Je viens de terminer le changement dudit régulateur, je mets en route. Et là: rebelote. Le défaut est toujours là. Ça ne vient donc pas du régulateur. .D'ou cela peut-il venir? Une des diodes du l'alternateur peut-être? Merci de vos avis éclairés |
| philippe42 | le 19/02/2012 à 17:01 le regulateur que tu viens de monter est neuf ? |
| DAB | le 19/02/2012 à 17:11 Une masse! |
| rs2 | le 19/02/2012 à 17:12 si je dit pas de conneries les diodes sont la pour donné le sens de charge ,et le régulateur limité la tension a combien est le voltage de ta batterie a vide ton volt mètre au tdb est il fiable (pas de cosse desserre par exemple) reprend tes valeur avec un vrai testeur |
| fanof911 | le 19/02/2012 à 17:14 +1Prend avec un vrai testeur aux bornes de la batterie Fanof |
| Philouppe | le 19/02/2012 à 18:12 Le régulateur que je viens de monter est neuf. La valeur mesurée par le voltmètre est à peu de chose près la même que sur un multimètre. Le voyant batterie reste allumé. |
| fanof911 | le 19/02/2012 à 18:43 Alternateur à vérifier |
| Philouppe | le 19/02/2012 à 20:58 Dixit fanof911Alternateur à vérifier Je crois qu'il ne me reste plus que ça à faire. |
| pasteur | le 20/02/2012 à 09:53 BonjourLes diodes transforment le courant alternatif fournie par l'alternate ur en courant continu, si les diodes étaient HS coupées tu n'aurais pas de débit(pas de tension) par contre si elles sont en court cir cuit tu peux avoir des tensions "bizarres" la tension n'étant plus continu. problèmes de charge et des tensions "bizarres", diodes à vérifier. |
| aubelix 14 | le 20/02/2012 à 09:56 tiens ,toi aussi yu postes dans un demi cartouche ?alors ,j'ai trouvé une combine :tu postes a l'aveuglette ,puis tu edites et la tu peux corriger tes fautes de frappe! vu que ton post apparait normalement dans le cartouche rectangulaire........ |
| Kermit | le 20/02/2012 à 10:03 Dixit aubelix 14tiens ,toi aussi yu postes dans un demi cartouche ? Même problème sur un PC portable en windows7, l'autre PC avec windows7 n'a pas ce problème Le troisème sous XP RAS. En navigateur IE sur les trois. |
| land911 | le 20/02/2012 à 10:07 il y a 3 petites diodes dans l' alterna. pour la lampe témoin , a verifier Philippe Message édité le 20/02/2012 |
