Je mesure 1.2 Ohms BHKZ - 6 broches
le 20/02/2012 à 14:10
Hello
Je mesure 1.2 Ohm au lieu des 600 !
Fil vert mort ou plutôt bobine dans l'allumeur fatiguée ?
Crédit image à Rana
Sachant que pour le fil vert, j'ai testé lorsque j'ai tout sorti ce WE et nettoyé et je n'obtenais rien du tout entre les extrémité du fil vert Le multi restait à 1 tout le temps.
Merci
Fanof
Message édité le 20/02/2012
le 20/02/2012 à 14:13
moi je n'en ai aucune idée, mais tu peux envoyer un MP à EDDY, il en touche pas mal en BHKZ
le 20/02/2012 à 14:14
- Où c'est-y qu'il est, ce connecteur ?
- et qu'en dit le Bentley ? (il indique quasi toutes les valeurs à tester...)
- et as tu testé tous tes composants (fils, bobine, etc, )un par un ?
Pour précision, c'est la 6 broches qui se connecte au BHKZ
Fanof
le 20/02/2012 à 14:22
Dixit fanof911Pour précision, c'est la 6 broches qui se connecte au BHKZ
Fanof
j'avais reconnu, j'ai eu une panne d'allumage il y a deux ans et j'ai démonté ce foutu bo@.%l de BHKZ et le reste
le 20/02/2012 à 15:03
Bonjour à tous
Super post trés intéressant. Mais auriez-vous le schéma et les valeurs de controle pour un BHKZ 3 broches ?
Merci à tous
le 20/02/2012 à 15:08
Dadou, tape BHKZ rana dans le moteur de recherche et tu trouveras ton bonheur
Fanof
le 20/02/2012 à 16:26
Dixit fanof911Dadou, tape BHKZ rana dans le moteur de recherche et tu trouveras ton bonheur
Fanof
Ce n'est pas la première fois que tu m'aides...
Merci !
le 20/02/2012 à 17:42
Le transmetteur doit avoir une valeur entre 490 et 700 ohms. Vérifie par rapport à la masse, il doit être isolé.
le 20/02/2012 à 19:45
c est la prise coté moteur ou celle du bhkz
tes valeur ne bouge pas si tu tourne un peu ton moteur?
le 20/02/2012 à 20:34
Prise côté moteur.
Je n'ai pas tenté en bougeant le doigt pour voir s'il y variation.
Je vais aller voir.
Fanof
le 20/02/2012 à 21:09
(clic)
Un petit lien avec pas mal d'explications.
Pour tester ta bobine interne à l'allumeur, le mieux est de la déconnecter du fil vert et de prendre ainsi directement sa résistance (vers 600 ohms).
Tu peux tester ton fil vert une fois débranché comme un vulgaire conducteur coaxial.
En tous cas, si tu as 1 ohm a ses bornes, ton bazar est en court circuit et ne peut pas fonctionner DU TOUT.
Si ton moteur tourne, à mon avis, tu te mélanges les crayons dans tes mesures
le 20/02/2012 à 21:39
Ben ouais, en fait j'ai inversé par rapport au schéma
Je prenais entre 31/1 et A
Donc, j'ai 550 Ohms entre 31d et 7
Et ça varie lorsque je joue avec le doigt
Daniel, il est sensé avoir quelle résistance le fil ?
J'ai la flemme de sortir le doigt là mais je vais le refaire ce WE.
Fanof
le 20/02/2012 à 21:41
ho la boulette
le 20/02/2012 à 21:46
Dixit fanof911
Ta valeur est bonne dans ce cas.
Le fil doit avoir une résistance nulle sur chaque conducteur et infinie entre eux, comme un câble électrique quoi
Daniel
Fanof
le 20/02/2012 à 21:48
J'ai loupé un peu, ma réponse est à l'intérieur de ton propos
le 20/02/2012 à 21:52
Je me présente, boulet
le 21/02/2012 à 08:45
Si tu commences le Barbecue au charbon (boulet) .
Ne m'invite plus , je pré-faire quand c'est cuit au bois.
le 21/02/2012 à 09:45
Boulet ?
On y passe tous un jour ou l'autre, quand on bricole
>> Bienvenue au Cloub
le 21/02/2012 à 09:51
Dixit fanof911.
Fanof
Comme ça ? à sec....
