Tapis Mousse de protection pare chaleur
le 21/02/2012 à 14:33
Pour une 3.2 cab de 86, je suis à la recherche de la référence du "tapis mousse" protection pare chaleur qui se trouve au dessus du moteur;
le mien est "mort" et part en lambeaux....je dois donc le changer.
Merci de votre aide.
le 21/02/2012 à 14:49
Dixit 974Bonjour,
(clic)
c'est ça ?
Message édité le 21/02/2012
le 21/02/2012 à 15:28
le conseil de Boni pour bien le faire tenir (après avoir tout nettoyé nickel avant la pose de la colle): poser une fine baguette d'alu sur la partie horizontale, au dessus du bloc.
le nouvel insonorisant est beaucoup plus fin que l'ancien.
le 21/02/2012 à 15:31
Dixit BertoSpidle conseil de Boni pour bien le faire tenir (après avoir tout nettoyé nickel avant la pose de la colle): poser une fine baguette d'alu sur la partie horizontale, au dessus du bloc.
S'il est pris chez la buse ou la rose, chez Porsche je ne sais pas comment il est, en tout cas il est a peut-près au même tarif donc ne pas s'en priver.
le 21/02/2012 à 19:26
Tapis insonorisant (réf 911 556 891 01 - idem modèle 86 et 87) acheté aux environs de 55 € en octobre 2010 mais toujours pas installé
le 21/02/2012 à 19:27
Dixit neretva67Tapis insonorisant (réf 911 556 891 01 - idem modèle 86 et 87) acheté aux environs de 55 € en octobre 2010 mais toujours pas installé
J'ai oublié, acheté en CP
le 21/02/2012 à 19:43
ça sert à rien, et C trop lourd
le 21/02/2012 à 19:46
Dixit FV911ça sert à rien, et C trop lourd
+1
C'est pour ça que je ne l'ai pas encore collé
le 21/02/2012 à 20:36
Rien a ajouter .
Tout est dit.
le 22/02/2012 à 08:51
Dixit neretva67
Photo pour comparer avec les autres mousses?
le 22/02/2012 à 08:56
(a tous les coups, suite à une telle question, y en a bien un (ou deux, suivez mon regard...) qui va en mettre une, de mousse... avec ou sans verre ...)
le 22/02/2012 à 10:24
Ohhhhhhh oui.
le 22/02/2012 à 14:45
Dixit cdrik915 Ohhhhhhh oui.
+ 1000000
le 22/02/2012 à 15:42
Je viens de vérifier.. J'en ai pas.. Je suppose qu'il n'y a pas de risque incendie?
Je vais commander un chez poil.. 57 euro moins 30% ça vaux pas la peine de prendre du pirate. D'ailleurs jusqu.ici j'ai tout prit chez poil et si c'est vraiment trop cher ou plus dispo, je prend de l'occasion.
Ça se place comment? Ça se Cole je suppose, avec ql Cole?
le 22/02/2012 à 15:45
Dixit .V.Ça se place comment?
Très simplement, tu descends le moteur et tu la remets à la place de la vieille
le 22/02/2012 à 15:52
Dixit .V...., avec ql Cole?
Une avec deux L.
Néoprène
le 22/02/2012 à 15:54
Dixit boutzi
Faut vraiment le descendre?
le 22/02/2012 à 15:59
Faut dégager le bordel qui te sert d'injection, vue l'usine à gaz il est préférable de descendre le moteur de quelques bons centimètres.
Sur une 3.2l il suffit de déposer le ventillateur de chauffage, le débimètre et la boite à air.
le 22/02/2012 à 16:00
Dixit .V.
Dixit boutzi
Mais non je blague ! il te suffit d'enlever le Kjet et ça doit passer
Sincèrement ça doit être la misère à remettre, je n'y songe même pas sur ma 3.2
le 22/02/2012 à 18:05
Dixit .V.Je viens de vérifier.. J'en ai pas.. Je suppose qu'il n'y a pas de risque incendie?
Dans le PET, c'est un tapis insonorisant et non un "tapis pare chaleur"
