| fanof911 | le 21/02/2012 à 21:30 HelloJ'ai des doutes sur la véracité de mon compte tours... Que me conseillez vous comme CT externe pour vérifier qu'il est bien étalonné ? Merci, Fanof |
| Rv 930 | le 21/02/2012 à 21:32 Tu peux contrôler avec un multimètre.À mon avis, il serait dommage de monter un CT du Norauto contestant la véracité du fameux CT central Porsche !! |
| rs2 | le 21/02/2012 à 21:33 ta lampe strombo fait pas compte tours? |
| Nine eleven | le 21/02/2012 à 21:39 Il y a bien quelqu’un qui a exactement le même modèle que toi sur ce forum .Prendre la vitesse (gps ou coyote, pas compteur) à 4000 tours en 4 eme et comparer. et refaire le test avec une autre si possible nb: Faut la même taille de pneus. Si non, lampe strobo avec compte tours ou ordi chez un pro |
| fanof911 | le 21/02/2012 à 21:41 Ma strobo n'a pas de CT Bonne astuce nine eleven ! Fanof |
| rs2 | le 21/02/2012 à 21:43 fait gaffe au voltage je suis ps sur que tu puisse monté n importe quoi comme ct |
| fanof911 | le 21/02/2012 à 21:45 Il existe pas des trucs à mettre sur le fil du cyl1 qui donnent la Rotation moteur en fonction de l'impulsion ? |
| rs2 | le 21/02/2012 à 21:46 si |
| rs2 | le 21/02/2012 à 21:48 sinon y a ça http://www.aero-hesbaye.be/ROTAX/pdf/Controleurdecomptetourspourlesmoteurs4tempsRotax.pdf |
| Rana1 | le 21/02/2012 à 21:50 J'utiliserai la méthode du GPS et faire mes calculs. Pas besoin d'acheter des outils si tu as le GPS |
| Rv 930 | le 21/02/2012 à 21:59 Dixit fanof911Il existe pas des trucs à mettre sur le fil du cyl1 qui donnent la Rotation moteur en fonction de l'impulsion ? Oui c'est ce dont je parlais certains multimètres le permettent. |
| electricien | le 22/02/2012 à 08:01 Bonjour,Celui ci est pas mal et toujours utile dans la caisse a outils http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&searchSKU=&fh_search=121502-49 |
| 911targa83 | |
| fanof911 | le 22/02/2012 à 08:47 Bon faut que j'aille chez charlouninouninet En attendant, je vais suivre l'histoire GPS Quoique le multimètre conrad semble sympa aussi Merci, Fanof Message édité le 22/02/2012 |
| M's | le 22/02/2012 à 10:41 Sinon, il y a une appli i-phone qui fait ça "au bruit" je crois. Reste à trouver quelqu'un qui l'a. Après, la fiabilité du truc... ? |
| BertoSpid | |
| 911targa83 | le 22/02/2012 à 10:51 Dixit BertoSpidDixit 911targa83Si tu passes dans mon cartier , je te branche à ce truc . Quand même pas jaloux , Lionel ?????? . |
