ralenti
le 22/02/2012 à 08:42
hello,
impossible de regler le ralenti avec la vis d'air sur sc 3.0l
de 1982.
j'ai tester la valve d'air aditionnel comme sur le manuel d'atelier.
les valeurs demarre a 33 ohm et descende doucement j'ai lache a 27ohm.est ce que cette valve est a changer car il me semble qu'elle doit jouer sur le ralenti.
merci a tous bonne journee
stef
le 22/02/2012 à 08:46
Hello
Est-ce que ça dure en permanence, à froid comme à chaud ?
Fanof
le 22/02/2012 à 08:49
j'ai tester a froid, + de 2000 tours quand elle chauffe
le 22/02/2012 à 08:51
Lorsque tu es chaud, enlève là et bouche les 2 durites qui y sont normalement connectées.
SI ton régime baisse, elle ne se ferme plus, il faut l'opérer
Fanof
le 22/02/2012 à 08:54
ok merci, mais meme a froid le clapet n'est pas ouvert entierement, j'ai asperger de wd 40, mais rien n'y fait.
stef
le 22/02/2012 à 08:56
Fais ce test.
Il est surement grippé
Si ça ne change rien, on testera la vanne d'air additionnelle qui est derrière le moteur et si ça ne change rien non plus, on regardera la valve pneumatique qui gère le frein moteur
Fanof
le 22/02/2012 à 08:57
merci a +
le 22/02/2012 à 09:04
fanof911 , tu m'estomaque de jour en jour dans la précision de tes réponses , je sens une bouffée d'orgueil monter en moi , ce doit être le fait d'appartenir à cette Caste vraiment spécifique qu'est la seigneurie des SCistes .!!!!!
Bravo mon fanoflar que j'appelais "Le Belge" il y a quelques années déjà
le 22/02/2012 à 09:30
J'aime bien comprendre et j'ai la chance de ne pas être pourri dans me posts et de recevoir des réponses précises et concises que j'intègre dans ma petite tête
Fanof
