Pas de chauffage côté droit !
le 23/02/2012 à 21:29
Bonjour
Avec l'hiver, le chauffage est bien pratique !
Mais bizarrement,aucune source de chaleur côté droit ne sort alors !
Qui pourrait m'aider à comprendre le problème?
Merci pour votre aide
Philippe
le 23/02/2012 à 21:32
Camembert bloqué ou cable déboité.
le 23/02/2012 à 21:37
merci pour l'info
je vais vérifier
le 23/02/2012 à 21:51
Échappement d'origine ?
Dans le cas contraire il est possible qu'un seul camembert soit relié à la soufflerie.
le 23/02/2012 à 21:53
comment veux tu brancher qu un seul camembert
le 23/02/2012 à 21:55
un echangeur avec boite de chauffage et l'autre sans , sa serait vraiment du bricolage , par contre peut etre un tuyaux debranché
le 23/02/2012 à 21:58
tu changerais un échangeur et pas l autre
le 23/02/2012 à 22:02
Dixit rs2comment veux tu brancher qu un seul camembert
1 seul tuyau, sans Y, de la soufflerie au camembert.
L'autre aspire donc de l'air ambiant
le 23/02/2012 à 22:07
certaines technique m entonneront toujours
le 23/02/2012 à 22:11
J'ai pas dit que c'était une bonne idée, mais déjà vue avec un pot inox de 3L sur un 3.0L
Ca a l'avantage de dégivrer...1/2 pare-brise
Message édité le 23/02/2012
le 23/02/2012 à 22:17
si tu met des échangeur c est avec ou sans chauffage , on monte pas un mix pourquoi pas mettre une jante en 15 et l autre en 16 sur le même essieu
le 23/02/2012 à 22:24
Pardon, je voulais dire un silencieux inox de 3.0L sur un 3.2L.
Il a une forme différente qui ne permet pas le branchement du camembert de droite.
Pour y remédier, il a fallut le reculer et utiliser un Y pour relier le ventilo aux 2 camemberts.
Je me fait mieux comprendre comme ça ?
le 23/02/2012 à 22:29
oui
mais y a des écopes pour faire ça
le 23/02/2012 à 22:38
Je sens que je vais passer pour un abruti mais qu'appelles tu une écope ?
le 23/02/2012 à 22:39
Les bazars des anciennes qui sont à droite et à gauche de la turbine
Fanof
le 23/02/2012 à 22:46
Comme les cox ?
le 24/02/2012 à 09:54
j'ai rencontré le même problème: pas de chauffage à droite: et bien c'était le cable qui était débranché du camemebert.
le clapet était toujours fermé il n'yavait donc pas d'air chaud du côté droit
le 24/02/2012 à 10:05
Faut speeder un peu plus...quand ton passager aura des sueurs froides, il te dira qu'il n'a pas besoin de chauffage.....
OK, je sors....
le 24/02/2012 à 11:00
je vais la mettre sur un pont pour vérifier
le 24/02/2012 à 11:10
Bin oui , l'explication est pourtant claire.
Il a une banane de 3.0 , donc pas d'enfoncement prevu pour le tube de liaison....
Donc un seul coté alimenté en air .
Solution , comme dit plus haut : les ecopes mode anciennes.
