Temps de main d'oeuvre
le 23/02/2012 à 23:41
Bonsoir à tous, connaissez vous le bareme pour le temps de main d'oeuvre à facturer afin de changer sur une 3.2 :
Les 4 etriers, le maitre cylindre, la vidange de boite et evidemment la purge frein et embrayage.
Merci à tous,
Fred
le 24/02/2012 à 03:56
je ne sais pas dans quel but tu recherches cette info mais sur une auto de + de 20ans les temps forfaitaires ne s'appliquent plus en raison des dificultées de demontage liées a l'age aux diferents problemes de grippage ,de corrosion et de vieillissement general du vehicule....................
donc la plupart des garages factuent "au temps passé"
le 24/02/2012 à 09:13
Voir (clic) à titre indicatif.
le 24/02/2012 à 09:23
Dixit aubelix 14....
De plus chaque garage se fait son propre barème temps.
Un exemple de devis pour le remplacement d'un alternateur sur une citadine, chez le cons. 2 heures! Chez le petit garagiste du coin 40 min.
Chercher l'erreur.
Tu veux savoir? Fais des devis.
le 24/02/2012 à 11:44
Yo, tout dépend de l'état, parce que démonter l'étrier n'est pas le problème, C plutôt le tuyau qui est fixé dessus
le 24/02/2012 à 12:07
Oui selon l'état de grippage! des durites entre autres...
Mon mécano m'a dis que c'était la dernière fois qu'il faisait une réféction sur une grnouille de cette âge!
le 24/02/2012 à 14:34
Dixit loloturboOui selon l'état de grippage! des durites entre autres...
Coome je le comprends
le 24/02/2012 à 20:58
si tu peut fait le toi tu va gagner des roro
le 25/02/2012 à 09:10
Dixit Kermit
On se comprend, n'est ce pas kermit...
