| CACAL | le 25/02/2012 à 13:31 Bonjour à tous,Moteur chaud le compte tours reste bloqué à 2200 tours environ pendant 10 à 15 secondes puis se débloque. Si je coupe le moteur et redémarre de suite c'est OK Si quelqu'un ou quelqu'une peut me renseigner, Merci d'avance à toutes et à tous CACAL |
| lolocarrera | le 25/02/2012 à 13:35 ton moteur,c est quoi?2,7 l 3 l 3,2 l |
| fanof911 | le 25/02/2012 à 14:09 3.2Problème d'actuateur de ralenti Fanof |
| CACAL | le 25/02/2012 à 20:54 Bonsoir à lolocarreraCab 3,2 1986 Merci pour la réponse. CACAL |
| lolocarrera | le 25/02/2012 à 21:15 Demonte l actuteur pulverise du wd40 secoue dans tous les sens fais le deux trois fois ,petit coup de souflette dedans et normalement quand tu le secoue tu dois entendre le piston bouger "toc toc" remonte et teste pour voir Message édité le 25/02/2012 |
| Kermit | le 25/02/2012 à 21:25 Prise d'air dans le circuit d'admission, pulvérise du nettoyant freins en bombe sur les durites pour voir si ton moteur monte tout seul en régime. |
