| BertoSpid | le 25/02/2012 à 19:27 Hello les mécanosMes silent bloc (SB) qui sont sur l’extrémité des bras oscillants de suspension ARR (les gros tubes ronds en alu...) sont morts (les SB qui sont juste à coté de la BV): ils semblent "désagrégés"... les SB des barre de torsion (BDT) aussi... Ces SB là : n° P13044 du schéma : (clic) Je viens de regarder par dessous pour "voir" si je pouvais enlever la vis qui les fixe ... > j'avais démonté les platines de la Barre de torsion, le pied de l'amorto et la barre anti roulis, pensant "reculer" le bras si je réussissais à enlever la vis... >> je n'ai pas réussi à glisser une clé à oeil sur l'écrou : la prise n'est pas assez profonde... La question : faut-il absolument sortir le moteur pour réussir à démonter ces bras ?? > Y a t il une autre méthode ?? Merci les mécanos Message édité le 05/03/2012 |
| rs2 | le 25/02/2012 à 20:13 la vis est vers la boite ?si oui montage a l envers , coupe la tête de vis pour la sortir coté roue et achètes une vis neuve pour le remontage que tu mettra dans le bon sens |
| BertoSpid | le 25/02/2012 à 21:43 non, des 2 cotés, c'est l'écrou qui est coté BV, les têtes de vis sont coté rouesET il n'y a quesiment pas la place de placer une douille, ou une clé à oeil, car il y a des "renforts" de fonderie qui "gènent' ... |
| rs2 | le 25/02/2012 à 22:51 c est une clef comme ça qu il te fauthttp://www.larochedistribution.com/cle-a-l-oeil,fr,4,3314.cfm toujours pareil pour les liens |
| BertoSpid | le 26/02/2012 à 05:38 Dixit rs2c est une clef comme ça qu il te faut Merci Gilles (Pour les liens , il faut taper ceci au début [url] et ceci à la fin [/url] > à bien la regarder (écrou de 22 je crois) je ne suis pas sur qu'il y ait la place de "glisser" le coude : la BV est très proche de l'écrou ... je regarderai de plus près ... Message édité le 26/02/2012 |
| DAB | le 26/02/2012 à 09:24 Je l'ai fait deux fois sur des G50, n'hésite pas à meuler la clé à oeil, c'est chiant mais faisable bras en place! |
| BertoSpid | le 26/02/2012 à 11:19 Hello Dabtu l'as fait ?? Donc possible ? Ouf ! et on peut "reculer" le bras suffisamment pour ensuite changer les SB ?? Ou bien il faut carrément le sortir en démontant d'abord tout ce qui y est accroché ?? Message édité le 26/02/2012 |
| rs2 | le 26/02/2012 à 11:24 merci berto mais comment on fait pour aller cherché les url? |
| juncal1 | le 26/02/2012 à 11:29 Dixit rs2merci berto mais comment on fait pour aller cherché les url? dans le petit cadre en dessous des smyleys..Mr rs2 |
| NEOPHITE | le 26/02/2012 à 11:29 Dixit rs2merci berto mais comment on fait pour aller cherché les url? sous les émoticones le sigle du milieu(insérer un lien) tu effaces http://www et tu remplace par ton adresse et hop, normalement ça marche |
| rs2 | le 26/02/2012 à 11:31 merci mrs |
| rs2 | |
| juncal1 | le 26/02/2012 à 11:33 Dixit rs2merci mrs vas-y..fais un essai , mets ton lien pour les clés à œil. |
| BertoSpid | le 26/02/2012 à 11:34 Bravo Gilles, ça marcheeeeeeeeeeeeeeeee |
| rs2 | le 26/02/2012 à 11:34 ouai j ai réussi merci merci |
| juncal1 | |
| BertoSpid | le 26/02/2012 à 11:39 ça, c'est l'étape "Pro" |
| rs2 | le 26/02/2012 à 11:39 je vais faire simple boni la première méthode me suffit |
| juncal1 | le 26/02/2012 à 11:41 Dixit rs2je vais faire simple boni la première méthode me suffit |
| DAB | le 27/02/2012 à 16:28 Dixit BertoSpidHello Dab Tu ne le recule pas, tu l'abaisse de 10/15cm, et tu travailles sous l'auto! |
