que penser du caisse targa comme ca ?
le 27/02/2012 à 10:24
bonjour
tout est dit dans le titre .................
j'ajoutes que l'alignement de l'avant de la porte avec l'aile avant est bon ....................
le 27/02/2012 à 10:33
le jeux au-dessus de la porte parraît quand même important
On dirait que le pas de porte dans le coin est tout boursoufflé...
le 27/02/2012 à 10:34
bonjour,il y a des cales d'épaisseur sous les charnières de porte...qui permettent d'ajuster la porte dans ce sens.
Message édité le 27/02/2012
le 27/02/2012 à 10:36
Et en regardant le prolongement du "lèche vitre", il arrive au-dessus de la base du roll bar...
le 27/02/2012 à 10:44
Dixit bob3.2targabonjour,il y a des cales d'épaisseur sous les charnières de porte...qui permettent d'ajuster la porte dans ce sens.
Message édité
le 27/02/2012
oui mais ,dans ce cas c'est le jeu coté aile avant qui va etre tres mauvais ................non?
le 27/02/2012 à 10:47
ce qui me semble surprenant c'est que le jour en bas de porte à l'air régulier.... et que les joints de bas de caisse ont l'air d'idiquer une caisse pliée.... méfiance!!!!!
le 27/02/2012 à 10:54
A mon avis, si le jeu d'aile av est bon, que la porte est bien paralléle à l'aile et au bas de caisse , c'est que la caisse est ouverte, généralement c'est plutôt le contraire, elle à tendance a se refermer.
le 27/02/2012 à 11:02
ça pourrait etre le resultat d'une reparation pas parfaite du flan de porte.
le 27/02/2012 à 11:05
Elle est pourrie !!!
le 27/02/2012 à 11:06
[q=Targa76]ça pourrait etre le resultat d'une reparation pas parfaite
du flan de porte. [
/q]
du veux dire les deux panneaux mal sertis ?
le meme defaut des 2 cotés ,ca me parait bizzare quant meme ...........
par contre je me demandes comment une caisse peut "travailler" dans ce sens .................
le 27/02/2012 à 11:09
Dixit chrisdu16A mon avis, si le jeu d'aile av est bon, que la porte est bien paralléle à l'aile et au bas de caisse , c'est que la caisse est ouverte, généralement c'est plutôt le contraire, elle à tendance a se refermer
je suis bien d'accord avec ton diagnostic ..........et c'est pour cela que cette caisse me laisse perplexe !
le 27/02/2012 à 11:10
je pensais plus a une decoupe du flan avec la serrure puis repose (soudure) d'une nouvelle piece.
si tu ne fais pas correctement tes prises de repéres, tu peux avoir ce type de resultat.
le 27/02/2012 à 11:14
Dixit BullittElle est
pourrie !!!
pas tant que ca dans le sens de la corosion ...........si c'est le cas c'est ce serait un maquignonage tres ancien ..............et puis la corosion structurelle n'expliquerai pas un jopur de ce type ,ce serait dans l'autre sens................
moi j'ai pensé a une coque mal passée au marbre ,ou des ailes arrieres changées par un gougnafié !
le 27/02/2012 à 11:17
Dixit aubelix 14
pourrie !!!
On est d'accord, elle n'est ni claire ni saine !
Soit elle est morte et s'est ouverte en étant soulevée avec un pont 2 colonnes, soit elle a été remontée n'importe comment.
Dans les deux cas, même à 10 000 €, elle vaut pas le coup sauf pour pièces...
le 27/02/2012 à 11:21
elle se torde comme ça quand elle sont lever par le carré du centre avec une auto bien faisander, on vois bien que ce sont les gâches de porte qui on retenu la structure
le 27/02/2012 à 11:23
en meme temps si la coque est morte pour moi c'est pas 10 000 euros que je voyais comme valeur pour la piece ............
le 27/02/2012 à 11:26
Voiture qui a tapé fort de l'avant et qui a été mal refaite.
A prendre pour pièces si elle est pas chère du tout.
Fanof
le 27/02/2012 à 11:30
Je pense qu'il y a eu maquillenbouille et moult Kilogrammes de choucroute appliquée , sur cette pauvre caisse , si tu peux encore t'échapper en courant le plus vite possible , ne réfléchis pas plus d'une seconde .
le 27/02/2012 à 11:32
+1.
Caisse pliee.
Sans compter le bricolage de l'inter de porte qui n'est pas d'origine .......et peut-etre revelateur de l'etat d'esprit du proprio' , peut-etre.
Pour moi --------------------->>>>> je fuis.
le 27/02/2012 à 11:36
dans ce cas ca voudrait dire l'avant d'une auto (coupé a l'arriere des porte) ressoudé (mal a l'arriere d'une autre .............c'est en effet une explication plausible
mais l'avant actuel ne sembles pas avoir tapé ,pas fort en tout cas.........
