[RESOLU] ralenti instable
le 27/02/2012 à 12:57
Bonjour a tous,
voila le problème de démarrage réglé, maintenant elle régule - ralenti instable et en phase de décélération (sur place dans l'atelier) elle a tendance a caler ....elle yoyote
Pouvez-vous me donner une piste de recherche ?
Merci d'avance
Message édité le 29/02/2012
le 27/02/2012 à 13:14
Hello
PLusieurs pistes.
Elle yoyote même à chaud ou non ?
Fanof
le 27/02/2012 à 13:16
oui meme a chaud
le 27/02/2012 à 13:18
Alors là, t'as pas fini
- Vérifie les pressions au niveau du WUR
- Vérifie la soupape frein moteur (en premier lieu, je pense qu'elle est fuyarde de ce que tu racontes)
Fanof
le 27/02/2012 à 13:20
appauvri pour voir , jusqu' a le "non yoyotage"
Philippe
Message édité le 27/02/2012
le 27/02/2012 à 13:25
j'ai eu le cas sur la golf gti a cause d'une durite d'air pourrie (ca ne se voyait pas mais elle etait toute molle et laissait passer l'air de maniere aléatoire )
le 27/02/2012 à 14:51
On a appauvri ....j'ai mis le thermo valve en direct mais elle yoyote encore - moins mais elle yoyote
le 27/02/2012 à 14:53
Teste ta valve penumatique
Fanof
le 27/02/2012 à 15:19
Dixit fanof911Teste ta valve penumatique
Fanof
Comment la tester ?
le 27/02/2012 à 15:26
Là mon ami
Fanof
le 27/02/2012 à 16:37
....- je peux régler le ralenti donc valve pneumatique ok....sniffff la suite ?
le 27/02/2012 à 16:53
Non
La valve peut être fuyarde malgré le fait que tu puisses régler le ralenti.
Je la testerais tout de même. Le fait que tu cales en relâchant les gaz est signe d'un manque d'air. Tu as appauvri et tu as toujours ce symptôme. Cette valve pneumatique gère le bypass air lorsque l'on relâche les gaz.
Les autres pistes peuvent être :
- WUR hors tolérance en terme de pression (mais s'il est neuf, j'en doute)
- Tiroir additionnel qui n'est pas complètement fermé
- Vanne additionnelle fuyarde
T'as du taf pour trouver
Fanof
le 27/02/2012 à 16:56
Dixit fanof911Non
Fanof
t'a raison
tirroir neuf
WUR changé (pas par un neuf mais - normalement il fonctionne)
vanne additionnelle c'est la quelle ?
merci encore
le 27/02/2012 à 17:01
Celle derrière le moteur côté tiroir additionnel
La merdasse à démonter moteur en place
Mais teste cette foutue valve pneumatique !
Fanof
le 27/02/2012 à 17:14
Oki je vais la tester.....bizarre en plus la on a refaits des tests et le ralenti tiens jusqu'à la prochaine fois
Je te tiens au courant
le 27/02/2012 à 17:22
Teste la valve et la soupape additionnelle
Mais le fait que par moment tu n'aies plus le problème d'oscillation me fait penser à autre chose, il faut que je recherche dans mes archives
Fanof
le 27/02/2012 à 17:25
Voilà d'autres points.
Suite a ta question sur tes variations de regime entre froid et chaud, plusieurs causes possible.
- prise d'air au niveau des joints entre pipes d'admission et culasse
- prise d'air au niveau des joints d'injecteur (a l'endroit ou il s'emmanche dans la culasse)
- prise d'air au niveau du joint entre le boitier papillon et la boite a air
Les prises d'air se detectent de la façon suivante, MOTEUR TOURNANT, tremper un pinceau dans de l'essence et badigeonner au niveau des endroit a risque, si ton moteur change subitement de regime c'est que tu as une prise d'air.
Du moment, que tu ne fais que badigeonner avec l'essence, tu n'as pas de risque d'incendie, il en faut plus que ça.
Les variations de regime peuvent aussi venir de l'amortisseur de depression qui est dereglé, car a l'interieur c'est une membrane qui avec le temps se detend ou se perce (a ce moment la, il est hs)
Serrer la vis pour retendre la membrane, 1 a 2 tours suffise en géneral
Regarde les éventuelles prises d'air suite au remontage du moteur aussi.
Fanof
le 27/02/2012 à 23:46
Dixit paulnOn a appauvri ....j'ai mis le thermo valve en direct mais elle yoyote encore - moins mais elle yoyote
ton moteur est trop riches et ne pas mettre injecteur de départ a froid en direct
éssai encore .......
je répète , appauvri le mélange en desserant la vis de richesse et si le ralenti est trop bas , le coriger avec la vis de ralenti , il faut combiner les 2 vis
le bon réglage = à chaud , après un léger coup de gaz , le moteur retourne au ralenti sans yoyoter
après tu fait un éssai routier et constate si accoup ou yoyotage a différent régimes stabilisés !
Philippe
le 27/02/2012 à 23:51
Dixit fanof911Voilà d'autres points.
Fanof
Pour le fanof
(clic)
Philippe
le 28/02/2012 à 07:31
Je vais y arriver
