demontage siege AV passager
le 27/02/2012 à 20:22
bonsoir,
je pense démonter le siege Av passager pour accéder à la biellette de chauffage et vérifier si elle est pas morte. Les vis de fixation du sieges sont dures, avec quoi vous les démonter ? un tournevis torx passe pas, j'imagine que c'est une clé à cliquet ? quelle dimension d'embout torx ?
Merci
le 27/02/2012 à 20:30
Du wd 40 à foison, puis un bon cliquet avec du BTR pas de TORX il me semble!!!
de mémoire c'est du BTR
le 27/02/2012 à 21:04
btr de 4
le 27/02/2012 à 22:19
Dixit rs2btr de 4
BTR de 4 pour les fixations du siège
t'es sur ????
le 27/02/2012 à 22:24
Oui, c'est du btr de 4. Par contre, il faut une toute petite clef.
Pour ma part, il a fallu prendre une clef basic du commerce en L (les clef IKEO vont trés bien) et je l'ai coupé / rabotté.
Pas cher, efficace, mais chronophage...
le 27/02/2012 à 22:29
Dixit Dadou RunRunOui, c'est du btr de 4. Par contre, il faut une toute petite clef.
tu parles du suedois, bien sur ? une clé à cliquet ca passe pas ?
le 27/02/2012 à 22:34
ben ...sur la mienne c'est des BTR de 6
le 27/02/2012 à 22:36
Si vous parlez des 4 visses de fixation du siège, chez moi c'est des boulons et la clefs à cliquet passe en 1/4 .
le 27/02/2012 à 22:37
c est gros 6 c est c elle du capot
ps moi je parle de la taille de la clef
le 27/02/2012 à 22:46
Bon si je résume : clé cliquet 1/4 + BTR 4 ou 6 ou clé bricolée de chez ikeo, et ca doit passer
pour les incultes comme moi, la clé cliquet en 1/4" est plus utile que la clé 1/2" pour bricoler nos titines ?
le 27/02/2012 à 22:53
Dixit corinacBon si je résume : clé cliquet 1/4 + BTR 4 ou 6 ou clé bricolée de chez ikeo, et ca doit passer
Ça dépend pourquoi, si c'est pour les accessoires oui, pour la mécanique non il te faut une 1/2 au dessus de 13-14 et pour pouvoir forcer.. Il y ala 3/8 qui chevauche les 2.
Pour bien faire il faut les 3 jeux, avec toutes les allongés qui vont bien, les douilles bizarre et les truc en angles... Malgres tout ça, parfois c'est du sport...
Message édité le 27/02/2012
le 27/02/2012 à 22:57
(clic)
le mieux c est ça pour les sièges et divers petit en droit
le 27/02/2012 à 22:58
y a en beaucoup moins cher bien sur c était pour l exemple
le 27/02/2012 à 23:03
tu m'étonnes!
du fécom moins cher, je prends...
le 27/02/2012 à 23:06
(clic)
J'ai utilisé une clé pour montage de meubles Suédois en forme de Z (la clé pas le meuble ^^) et ça passe nickel chrome !
le 27/02/2012 à 23:08
(clic)
ce ci dit , ne prends pas n'importe quoi comme qualité d'embout BTR...si tu bousilles l'emprunte du boulon
il y a pas beaucoup de place pour y aller au burin ou à la perceuse
le 27/02/2012 à 23:09
(clic)
