régime moteur qui oscille ... prise d'air ???
le 27/02/2012 à 21:48
Salut à tous,
Je viens de remonter les pipes d'admission, le K-Jet, les tuyaux d'essence sur le doseur distributeur, ...
sur ma Carrera 3.o, suit au changementd es joints de thermostat et du radiateur d'huile moteur.
J'en ai profité pour changer les joints des pipes d'admission, sous le plateau sonde, les durites d'huile (reniflard - bache à huile, boite à air - bache à huile).
Une fois tout remonté, après avoir bien insisté pour la redémarrer (purge des bulles d'air dans les tuyaux d'essence), elle a fini par redémarrer.
Au bout de quelques secondes, ralenti bien stable, RAS, j'ai laissé le moteur tourner un bon quart d'heure, puis je l'ai coupé ...
30 minutes après environ, je le rédémarre, et là, ralenti instable, le plateau sonde oscille ...
idem à 2000 ou 3000 tr, çà oscille toujours
n'y aurait il pas une prise d'air quelque part ?
qu'en pensez vous ?
si c'est une prise d'air, quel moyen pour la trouver ?
j'ai souvenir qu'en pulvérisant un produit (mais lequel ? ) là où il y a une prise d'air, çà fait monter le régime moteur ?
Merci pour votre aide
Lionel
le 27/02/2012 à 21:54
nettoyant frein
et si tu débranche le jus de ton tiroir d air additionnel ça fait quoi?
le 27/02/2012 à 21:58
le tiroir d'air additionnel, c'est à l'arrière du moteur ? avec un connecteur 2 fils au dessus d'une durite d'essence ?
ou bien c'est sur la tubulure d'admission, celle de droite ou celle de gauche ?
le 27/02/2012 à 21:59
si tu as un schéma ou une photo du connecteur à débrancher, çà sera plus simple
le 27/02/2012 à 22:01
Lorsque tu es à 3000rpm, elle oscille ?
le 27/02/2012 à 22:03
oui, encore un peu, puis plus haut dans les tours çà n'oscille plus ou alors c'est moins perceptible
c'est a droite sur la pipe du milieu quand tu regardes ton moteur. je suit car j'ai le meme soucis que toi avec la mienne. donc a la peche des infos
Le tiroir d'air est celui entre pipe 5 et 6
le 27/02/2012 à 22:19
je ferai le tes en débranchant demain
si çà n'oscille plus une fois débranché, c'est donc que c'est le tiroir qui déconne ?
et dans ce cas, quel est le remède ?
merci les gars
le 27/02/2012 à 22:27
Tu ne m'as pas répondu :
Est-ce que tu oscilles à 3000 tours ?
Regarde sur le poste de pauln qui a un problème similaire au tien.
là
Fanof
Message édité le 27/02/2012
le 27/02/2012 à 22:31
si ça n ocile plus c est que ou tu as un problème électrique a son niveau ou que ton tiroir d air fonctionne mal
si ça continu c est que ça vient pas de la
Dixit fanof911Tu ne m'as pas répondu :
là
Fanof
oui, çà oscille encore un peu, puis plus haut dans les tours çà n'oscille plus ou alors c'est moins perceptible
le 27/02/2012 à 22:33
Je ne suis pas sur que le tiroir fasse osciller mais plutôt le soupape aditionelle ou la valve pneumatique.
Toutefois, le tiroir qui ne ferme pas bien est un aggravateur
Une prise d'air est aussinà prendre en compte.
Fanof
par contre ton ralenti sera surement+haut ne t inquiète pas
le 27/02/2012 à 22:35
Dixit Lionel996
là
Fanof
J'opte pour une prise d'air alors.
En chauffant, des durites ont bougés.
Un pinceau d'essence autour des fermeture pour voir si variation de régime
Fanof
le 27/02/2012 à 22:54
je vais contrôler tout çà damin matin
le 28/02/2012 à 00:11
Ton moteur est trop riches en essence car tu as certainement bouché quelques prises d' air
Appauvri le mélange en desserant la vis de richesse et si le ralenti est trop bas , le coriger avec la vis de ralenti , il faut combiner les 2 vis
le bon réglage = à chaud , après un léger coup de gaz , le moteur retourne au ralenti sans yoyoter
après tu fait un éssai routier et constate si accoup ou yoyotage a différent régimes stabilisés !
Bon courage
Philippe
le 28/02/2012 à 07:39
Land
Le fait d'être trop riche peut faire osciller même à plus de 2000 tours ?
Là je ne comprend pas le phénomène, autant je le vois bien avec une prise d'air, autant je n'arrive pas à le voir avec trop de richesse
Tu peux éclairer ma lanterne stp ?
Merci,
Fanof
