A partir de quelle année a-t-on le régulateur intégré à l'alternateur ?
le 28/02/2012 à 11:34
Hello
Tout est dans le titre.
Mes traces électriques indiquent à compter de 82 inclus.
Or les traces données par Land sur les derniers échanges de problèmes de démarrage montrent un régulateur externe sur 82
Donc, quid de l'année du passage au régulateur intégré ?
Merci, Fanof
le 28/02/2012 à 11:40
Est ce que si personne ne répond à cette question , tu vas manger de moins bon appétit dans quelques minutes
le 28/02/2012 à 11:41
Non
C'est pour continuer dans ma culturation sur nos mémères
Je vais finir par comprendre comment tout cela marche hein
Fanof
quand il on changer le faisceau
aller bonne app
le 28/02/2012 à 11:42
Mes traces "Haine" sont les mêmes que tes dates !!!!!!!
le 28/02/2012 à 11:52
En vérifiant sur le manuel d'atelier des 911 72-82 en versions européennes, c'est bien à partir de 82. Je pense que la légende du schéma de Land est fausse (le gars qui a ajouté les couleurs a fait une coquille).
Message édité le 28/02/2012
le 28/02/2012 à 11:55
Dixit jihefEn vérifiant sur le manuel d'atelier des 911 72-82 en versions européennes, c'est bien à partir de 82. Je pense que la légende du schémas de Land est fausse (le gars qui a ajouté les couleurs à fait une coquille).
Oui, c'est 82 avec le régul. intégré
le 28/02/2012 à 11:56
OK
Merci
Fanof
le 28/02/2012 à 12:01
cela dépend de la marque de l'alternateur....
le 29/02/2012 à 10:40
en 83 ( Année modèle )
Ma SC est du 03/82 et elle était d' origine en alternateur SEV avec regulateur EXT
sur cette photo , la prise du régulateur est apparente ( flèche jaune )
je les modifié avec régulateur integré en paris-rhone
Philippe
Message édité le 29/02/2012
le 29/02/2012 à 11:16
Hello
Surprenant !
Comme quoi, l'année 82 a été l'année de transition pour ce type d'alternateur.
Merci, Fanof
le 29/02/2012 à 12:12
Dixit fanof911Hello
Surprenant !
Merci, Fanof
Le millésime 83 commence à la fin de l'année 82.
le 29/02/2012 à 12:20
Non, dans ces périodes là, les millésimes commençaient encore au mois de juillet précédent
Et d'après le manuel d'atelier, en 82, le régulateur était intégré, ce qui, visiblement, n'était pas le cas sur tous les modèles.
Fanof
le 29/02/2012 à 12:55
oui , a partir de juillet 82 = millésime 83
dans le manuel il parle peut-ètre année construction
le 29/02/2012 à 13:00
Peut être mais dans ce cas, la tienne serait une 82 et le manuel que j'ai il y a le régulateur intégré sur les 82.
Et sur tes schémas, ce n'est pas le cas.
Quel est le manuel que tu as d'ailleurs ?
Fanof
le 29/02/2012 à 13:04
La modif a été apportée au cours de l'année 1982, c'est sûr . A voir si le PET précise un numéro de série ou un mois précis, je ne me souviens pas de ce point.
En ce qui concerne le faisceau, en réparation, il n'existe que celui avec régulateur externe, plus facile à adapter (suppression de fils) que l'inverse. Il est donc possible de trouver une 82 ou 83 avec un faisceau à régulateur externe si ce dernier a été remplacé.
le 29/02/2012 à 13:42
Dixit FF SC TargaLa modif a été apportée au cours de l'année 1982, c'est sûr . A voir si le PET précise un numéro de série ou un mois précis, je ne me souviens pas de ce point.
Non j'ai vérifié tout à l'heure.
