| al911 | le 28/02/2012 à 17:50 BonsoirPour que les les feux stop s'allument, il faut appuyer très fort sur la pédale. Y a t il un moyen de les régler sur une 2.7 année 1976? Merci d'avance |
| 911targa83 | le 28/02/2012 à 17:52 Changer les contacteurs . |
| juncal1 | le 28/02/2012 à 17:53 bonsoirça ne se règle pas peut être changer les contacteurs sur le maitre cylindre. |
| juncal1 | le 28/02/2012 à 17:55 ils est rapide le Charles t'as pris des leçons avec le cow boy |
| al911 | le 28/02/2012 à 18:20 Est ce qu'il faut purger le circuit ensuite? ou simplement changer les deux pièces.Merci |
| pierre-jean | le 28/02/2012 à 18:20 voir le contacteur qui se trouve derrière la pédale defrein |
| land911 | le 29/02/2012 à 00:09 tout depend si tu as une assistance de freinage ou pas sans assistance = reglable avec assistance = échange contacteur Philippe |
| Targa76 | le 29/02/2012 à 17:52 Dixit land911tout depend si tu as une assistance de freinage ou pas en visuel dans ton coffre avant: si le bocal se trouve a droite le long de l'aile= pas d'assistance= capteur a la pédale = réglable(contacteur) ![]() si le bocal est décalé d'environ 40cm sur la gauche= assistance= remplacer capteur sur le metre cylindre + purge de frein. Message édité le 29/02/2012 Message édité le 29/02/2012 |
| al911 | le 29/02/2012 à 19:12 Merci à tous |
