Suite et fin..alternateur..
le 28/02/2012 à 21:59
Bonsoir,
j'ai replacé mon alternateur refait à neuf, le carter a été peint en gris, et l'hélice, vernis, pour rester proche de l'origine; j'aurais aimé une peinture blanche sur l'hélice, mais "trop tunning?!".La peinture "jantes" bien connue sur ce site..Ju lien, n'est plus en vente chez Leprince Merlin...Ils ont un autre produit, si ça tient dans le temps, je vous le direz.
Nouvelle courroie; ainsi que les écrous autobloc arrière à l'alternateur, changement de flasque, parfait.
J'ai changé la tête et le doigt de l'allumeur , qui était limite...Mise en marche....parfait.
Prochaine étape, les fils de bougies " Nology" et bobine "Pofire"....mais je demanderai quelques conseils à Dab et Kermit...entre autre...
Si un membre a des problèmes d'alternateur...et qu'il n'habite pas trop loin...Je peux le refaire...les yeux fermés...presque
Bonne soirée à tous et merçi (encore) pour l'aide apportée.
le 28/02/2012 à 22:03
Moi j'ai viré les nylstop trop chiants
Fanof
le 28/02/2012 à 22:16
Si tu veux que ta peinture tienne, il faut la vernir.
Quel apprêt as tu utilisé ?
Message édité le 28/02/2012
le 28/02/2012 à 22:22
http://www.dailymotion.com/video/x5dfc3_test-focus-st-bougies-d-origine-et_auto
le 29/02/2012 à 00:06
Dixit michel6cylBonsoir,
ta changer les pistes de ton alternateur ?
le 29/02/2012 à 10:15
Petite réponse:
RV.930: j'ai vernis...mais pas d'apprêt!, c'est sur les conseils du vendeur, par rapport à la "bombe" de couleur qu'il conseillait...oui, je sais, je vous ferez un retour!
DAV:petite vidéo qui fait réfléchir...
LAND : oui, les pistes ont été changées, usure trop importante.
Je vais essayer d'insérer une petite photo.
le 29/02/2012 à 10:29
t'as pas trop galèré pour tout remettre?
le 29/02/2012 à 10:33
Essais photos:
le 29/02/2012 à 10:36
ça s'est bien passé Thibaut, sauf un peu de chipotte pour la vis inférieur de l'écoupe!!
Insérer une photo me parait plus difficile!!!
le 29/02/2012 à 10:39
fait clic droit de ta souris sur la photo, copie les propriétés de la photos...et insère les entre:
Message édité le 29/02/2012
le 29/02/2012 à 10:57
2ème essais..
le 29/02/2012 à 11:05
encore un essai, après je serais hors jeu
le 29/02/2012 à 11:11
http://www.hiboox.fr/go/images/sport/dsc01353,f613916d1532b657799e41e892bf807f.jpg.html
j'aurais tout essayé, le problème, c'est qu'on ne sait pas "prévisualiser" avant d'envoyer, je ne poluerais pas autant..
le 29/02/2012 à 11:15
Ché biot biloute
le 29/02/2012 à 11:17
(clic)
ou ...
le 29/02/2012 à 11:21
ouf, l'honneur est sauf...
une vue d'ensemble et je retourne bosser
le 29/02/2012 à 11:23
Merçi Lionel,je ne comprend pas comment faire pour insérer directement l'image, c'est plus ...convivialii
le 29/02/2012 à 11:31
tu copies l'adresse url dans les "propriétés" de la photo (en faisant un clic droit avec ta souris..."propriétés" clic gauche...)
et tu colles entre [img] [/img]
le 29/02/2012 à 11:59
Dixit michel6cyl
Sur hiboox c'est simple. Sur la page où il y a ton image tu copie/colle soit "code forum image" soit le "code forum vignette" qui sont sous l'image dans ton post sur le forum et voila !
