| bigbadaboum | le 29/02/2012 à 17:09 Bonjour à tous,Les beaux jours arrivent, il est temps de remettre le grenouille en route! Avant cela j'ai besoin de vérifier le schéma électrique de l'alimentation des aiguilles compteurs. Quelqu'un aurait-il ça?? Merci d'avance Message édité le 05/03/2012 |
| luky luke | |
| bigbadaboum | le 29/02/2012 à 23:00 Merci de la réponse luky luke! |
| bigbadaboum | le 02/03/2012 à 10:20 Ah ah il y a un capteur tachymétrique!! C'est bien celui-ci qui s'occupent de gérer tous les compteurs, toutes les aiguilles?? Pas facile à déchiffrer ce labyrinthe électrique.... quelqu'un pour m'expliquer comment le localiser?? Merci d'avance |
| bsd | le 02/03/2012 à 18:51 9a dépend de ce que tu veux savoir |
| luky luke | le 02/03/2012 à 19:19 Dixit bigbadaboumAh ah il y a un capteur tachymétrique!! sorry je ne suis pas electricien attends réponses pour bigbadaboom |
| Louis | le 02/03/2012 à 21:26 Hello,Anthony, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure...J'ai bien vu que ton compte tours bougeait pas, mais qu'en est il des autres : jauges et pression par exemple ? Louis |
| bigbadaboum | le 03/03/2012 à 00:35 Salut Louis,Tout d'abord, encore merci de ton aide!! les aiguilles ne bougent pas, plus rien... |
| bigbadaboum | le 05/03/2012 à 10:01 Petit quizz électrique pour commencer la semaineQuel est le rapport entre le 1er compteur (essence/huile), le 2ème (pression huile/ niveau de chauffe), le 3ème (compte tour) et les clignotants?? Un faisceau, un relai?? Je précise que le compteur vitesse est ok, les warning aussi, ainsi que tout le reste du faisceau! |
| .V. | le 05/03/2012 à 10:06 la masse... |
| rs2 | le 05/03/2012 à 10:09 Dixit .V.la masse... +1 elle est derrière les compteurs |
| fanof911 | le 05/03/2012 à 10:10 +1Sur les SC du moins, et je suppose que sur les 3.2, ils n'ont pas changé le principe de ce faisceau. Tu as une masse commune à tous ces cadrans. Fanof |
| bigbadaboum | le 05/03/2012 à 14:10 Cool! Je peux remonter depuis le compartiment moteur jusqu'aux compteurs?? Comment la reconnaitre et la trouver cette fameuse masse?? |
| fanof911 | le 05/03/2012 à 14:34 HelloJe n'ai pas les schémas de la 3.2 Mais normalement, la norme est le marron pour la masse. Tu peux télécharger les doc dans la section téléchargement du site et tu auras les schémas électriques complets de ta voiture Fanof |
| bigbadaboum | le 05/03/2012 à 23:47 Encore Merci Fanof! |
