Reportage : Refection Etoile des Fuchs
le 01/03/2012 à 13:31
Je me permet de vous proposer un petit reportage sans prétention. Mes étoiles de roues n'avaient pas la meme couleur. J'ai cherché sur le forum et je n'ai rien vu d'illustré. Comme c'est a la porté de tout le monde, cela pourrait servir a d'autre.
Materiel necesaire :
- Papier de verre spécial métaux (240 et 340)
Privilégié du papier de bonne qualité même si le prix peux paraître exorbitant, un papier de marque et de qualité a une trame assez solide en 'tissu' un papier premier prix a une trame en papier qui se déchire très rapidement. J'ai aussi utilisé une espèce de laine a poncer.
- Primer a métal en bombe
- Peinture noir satinée en Bombe de la même marque que le primer pour éviter les réactions chimiques...
- De la bande cache
- Un cuter
- Du diluant pour peinture
- Du papier journal
Prix total pour 4 jantes : +- 50 euro
Apres avoir démonte votre roue et l'avoir nettoyé intérieur et extérieur en frottant bien, sécher la.
Nous partons donc de ceci
Voici les différents papiers utilisés, je les découpe en lanières pour avoir plus facile de les utiliser. La 'laine' est très pratique car elle ne s'encrasse pas et passe bien partout
Sur une des jante, j'ai du verni, il faut bien tout retirer pour avoir une bonne accroche.
De l'huile de coude et beaucoup de patience nous donne un résultat qui dois ressembler a ceci. Il n'est pas nécessaire (je croit) d'arriver au métal. Il faut faire toute la jante en finissant au 340. Bien insister dans les coins et sur les arêtes même si c'est plus difficile.
On renettoie a grande eau et on sèche...
La prochaine étape est le cachage. J'ai oublié le cache au magasin carrosserie bleu et n'avait pas envie d'y retourner.
J'ai donc utilisé un cache conventionnel. il est très difficile de le faire se courbé, je l'ai donc appliqué droit puis découpé au cuter.
pour arriver a se résultat
Nettoyer au au diluant pour peinture et sécher avec un papier qui ne laisse pas de plumchons.
Application du primer (1 couche).
Il faut utiliser la bombe a 25-30 cm de la jante, et bien en mettre partout. Temps de séchage 2h
Une fois que c'est bien sec, poncer très légèrement le primer puis 2 couches de noir satiné suivant la même procédure avec un temps de séchage de 2h.
Si il y avait un problème (coulure, poussières..) pas de panique.. on laisse sécher et on reponce proprement la partie a rectifier puis on repasse une couche.
Privilégiez des couches fine même si vous devez en mettre 3, ne pas oublier le coins, les bord, et les trous (oui monsieur, je peint aussi les trous). Si l’intérieur des jantes n'est plus très noir, une petite couche pour la aussi
Petit problème.. Il fait froid et humide.. Ca n'est pas les conditions idéale pour peindre surtout a l’extérieur.
J'ai donc aménagé mon abris de jardin avec un chauffage d’appoint (le truc blanc a gauche) qui souffle directement sur ma jante car la couche de primer était a peine séchée en une nuit vu la météo.
System D mais ça fonctionne.
Et voici le résultat fini
Voila, certain auront certainement de meilleurs techniques et matériel, mais je suis content du résultat... Il faut vraiment prendre son temps
Message édité le 01/03/2012
le 01/03/2012 à 13:35
Sympa
Une fois que j'aurais trouvé un garage j'ai un jeu de 7 et 8 à refaire donc ce topic me sera bien utile
Merci
le 01/03/2012 à 13:38
Excellent
le 01/03/2012 à 13:41
superbe résultat..bravo!!
le 01/03/2012 à 13:45
très beau résultat
par contre tu as perdu ton plombage ?
le 01/03/2012 à 13:48
propre et efficace. bravo
le 01/03/2012 à 13:49
Dixit 6TALFtrès beau résultat
Non, c'est 2 jantes différents, il me manquait des photos que j'ai fait sur la 2 eme.. Si tu regarde attentivement, les déport de la première et de la dernière jante son différent...
C'est un mix..
le 01/03/2012 à 13:50
Dixit .V.
Non, c'est 2 jantes différents, il me manquait des photos que j'ai fait sur la 2 eme.. C'est un mix..
je savais bien qu'il y avait un trucage
le 01/03/2012 à 14:01
tu as fait une belle économie!!! il faut compter au moins €1000 je pense pour refaire faire 4 jantes Fuchs par un specialiste (anodisation).
le 01/03/2012 à 14:04
Dixit Freddotu as fait une belle économie!!! il faut compter au moins €1000 je pense pour refaire faire 4 jantes Fuchs par un specialiste (anodisation).
Je n'i pas anodisé, les mienne sont toujours bien anodisées..
juste repeins l’étoile. Un spécialiste prend 60 euro / jantes pour ca. mais le plaisir de le faire soit meme n'a pas de prix..
le 01/03/2012 à 14:36
Dixit .V.
elle ne l'était pas si tu as été obligé de les peindre.
le noir de la fleur sur ta jante... ce n'est pas de la peinture mais de l'anodisation. donc belle économie parceque ca coute bonbon de les faire refaire comme a l'origine!!!
le 01/03/2012 à 14:39
Annodisée noire à l'origine sur l'étoile ?
Heuu, j'ai un très gros doute là !
J'en ai vu des fuchs et elles étaient toutes peintes sur l'étoile.
C'est sur que tu es anodisé en dessous de la peinture vu qu'il faut bine faire ce traitement avant mais il n'y a pas double anodisation avec deux colorations différentes.
Fanof
le 01/03/2012 à 14:50
tu es sur fanof911? il me semble avoir lu que les Fuchs étaient anodisé a l'origine.
le 01/03/2012 à 14:52
Oui elles sont anodisées, mais c'est seulement après l'anodisation que l'étoile est peinte
le 01/03/2012 à 14:53
Oui, elles sont anodisées.
L'alu est anodisé pour apporter un protection contre la corrosion.
Par conter, ensuite, tu as une peinture appliquée en plus sur l'étoile et à l'intérieur de la jante.
Il n'y a que le bord de la jante qui reste "brut" d'anodisation
Gérer 2 couleurs d'anodisation est une vraie plaie
Fanof
le 01/03/2012 à 15:00
Beau travail , mais Karcher cool sur les jantes.
le 01/03/2012 à 15:02
Dixit .V.(...)
Tu peux être content de toi et du résultat
Du boulot soigneusement fait avec certainement beaucoup de patience !
Bravo !! Parce que beaucoup d'entre nous savent que les Fuchs ne pardonnent aucun bâclage.
le 01/03/2012 à 15:24
Dixit ClioRSBeau travail , mais Karcher cool sur les jantes.
on t'a reconnu starsky !!!
sympa ta signature...
le 01/03/2012 à 15:32
Et pas d'essence, de solvant, ni de WD40 à coté...
le 01/03/2012 à 16:15
Oui, je m'en doute..
Pas de Karcher dessus en fait.. c'est mieux..
