[HELP] comment débrancher le capteur de vitesse sur une boite 915 (1977)
le 02/03/2012 à 17:37
salut à tous
savez vous où se débranche le capteur de vitesse sur une 915 de 77?
il y a ce capteur inséré dans la boite, au dessus du cardan côté droit, avec une tige de fer boulonnée qui maintient le capteur, et un fil qui part dans le tunnel central, à droite de la tringlerie de commande de boite
y a-t-il un connecteur quelque part, où ?
ou alors faut il sortir le capteur de la boite ?
merci
Lionel
Message édité le 02/03/2012
le 02/03/2012 à 17:39
Dans la trappe du cardan des vitesses juste derrière les sièges au milieu
le 02/03/2012 à 18:11
Idem pour année 84 la fiche
le 02/03/2012 à 18:28
salut!! exact,une grosse fiche avec deux fils,facile à faire,je viens juste de rebrancher le mien cet après-midi.. et en plus ça marche!!!! ouf jef
le 02/03/2012 à 19:53
merci
Lionel
