| papyvion | le 02/03/2012 à 18:36 bonsoir!!juste pour demander ce que le voyant rouge sur le compte tour,celui placé en dessous d'un voyant vert et sur lequel il y a un g peut bien vouloir me dire quand il reste allumé???? vous remerciant par avance jef |
| marc-w | le 02/03/2012 à 18:56 photos ? |
| DONCA | le 02/03/2012 à 18:58 ce voyant rouge indique un défaut de charge de l'alternateur je crois. |
| .V. | le 02/03/2012 à 19:08 Dixit DONCAce voyant rouge indique un défaut de charge de l'alternateur je crois. L'alternateur est sur le tachymètre, pas sur le compte tour.. Il n'y a rien d'autre que les clignotants sur le compte tour ou je me trompe? |
| Calou 51 | le 02/03/2012 à 19:20 Dixit DONCAce voyant rouge indique un défaut de charge de l'alternateur je crois. Effectivement, il y a bien un voyant rouge sur le compte tours De mémoire en 2005, quand ma courroie avait cassé net... ce voyant s'était allumé dans la seconde ! Peut-être dans un premier temps , regarder si la courroie est correctement tendue ?? |
| gegejubile | le 02/03/2012 à 19:28 Dixit DONCAce voyant rouge indique un défaut de charge de l'alternateur je crois. +1 |
| fanof911 | le 02/03/2012 à 20:35 Papyvion, ne confonds tu pas avec le mano de pression d'huile ?2° cadran en partant de la gauche. Car sur le compte tour, tu n'as pas voyant rouge sauf si ta voiture est US car, là bas ils ont un voyant qui s'allume pour changer de vitesse au régime le plus adapté. Fanof |
| papyvion | le 03/03/2012 à 08:29 bonjour à tous ,YES!!! je suis un con fondu,et me confonds en excuses les plus plates.FANOF a raison ,c'est sur le deuxième en partant de la gauche que se trouve mon voyant rouge!!!! l'excitation probablement m'aura induit en erreur,en tout cas merci pour vos réponses,je pense que c'est effectivement le témoin de charge ,bon je regarde ça dès qu'il fait moins froid!!! bon w.e à tous jef |
| picpus33 | le 03/03/2012 à 08:33 Salut PapyvionSur ma sc 80 le rouge et le vert s allument avec le contact et s éteignent des que le moteur se met a tourner |
| fanof911 | le 03/03/2012 à 08:44 HelloDonc, c'est bien la charge Tension batterie ou régulateur ou alternateur ou tension courroie Fanof |
| Bullitt | le 03/03/2012 à 19:42 C'est aussi le témoin de frein à main... |
| fanof911 | le 03/03/2012 à 20:16 Non Le témoin de frein à main est avec la ceinture sur le TdB Fanof |
| papyvion | le 04/03/2012 à 08:38 salut à tous ,alors là FANOF,je n'ai pas de témoin de ceinture ni de frein à main,ma voiture est une 2.7 l de 1976.en fin ,je dis ça mais........le témoin de frein??? à voir!!! en tout cas merci pour les voies de recherche!!! à plus jef |
