| marc-w | le 03/03/2012 à 11:51 nettoyage du moteur au Tix dégraissant puis passage au nettoyeur hp un coup de démarreur et vrommm.ca ne prend pas l eau ces petite bête sechage et pulvérisation produit protecteur. 190000km et comme neuf. Avant ![]() Uploaded with ImageShack.us après ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us Message édité le 03/03/2012 |
| DAB | le 03/03/2012 à 11:53 Super produit, dommage qu'il ai dissout ton bouchon d'huile... |
| marsouille | le 03/03/2012 à 11:57 purée , ton hélice était rouge et tu ne le savais pas |
| stewart | le 03/03/2012 à 12:01 beau résultat,mais j'aurais peur pour un coup de karcher sur le moteur par contre je suis sur le cul pour ta turbine |
| ATHOS | le 03/03/2012 à 12:07 MarcT'est sur que les photos avec l'helice rouge sont celles de ta voiture? |
| marc-w | le 03/03/2012 à 12:49 la turbine je l ais repeinte ca c est sur ![]() Uploaded with ImageShack.us Message édité le 03/03/2012 |
| ATHOS | le 03/03/2012 à 12:52 Dixit marc-wla turbine je l ais repeinte ca c est sur Avant ou apres le lavage? |
| marc-w | le 03/03/2012 à 12:53 avant le lavage il y a 2 mois |
| NicolasH | le 03/03/2012 à 15:00 et le capteur de quantité d'air ? il est tout beau sans le démonter ? |
| speedster 31 | le 03/03/2012 à 15:24 boudu je veux CE moteur |
| .V. | le 03/03/2012 à 15:44 Dixit NicolasHet le capteur de quantité d'air ? il est tout beau sans le démonter ? C quoi ? C ou ? Ca sert a quoi?? |
| ptit louis | le 03/03/2012 à 15:55 Dixit .V.Dixit NicolasHet le capteur de quantité d'air ? il est tout beau sans le démonter ? Je suppose que Nicolas parle du débimètre Vraiment un produit miracle , un p'tit pschitt et hop un filtre K/N tout neuf avec le totocollant qui va bien |
| picpus33 | le 03/03/2012 à 17:07 Plus besoin de démonter un moteur hs ,un coup de pschitt et c est tout neufSoit Marc est vrp pour le produit miracle ou soit il a prit trop de pschitt. (' ') |
| Calou 51 | le 03/03/2012 à 17:20 Avant-Après ??A part le nouveau p'tit autocollant K & N et la turbine rouge... j'ne vois aucune différence ! Non vraiment aucune..?? Où faut-il regarder ?? |
| marc-w | le 03/03/2012 à 17:50 dans les coins et sous les tapis |
| thibaut017 | le 03/03/2012 à 18:13 Superbe Marc!!! |
| marc-w | le 03/03/2012 à 22:27 merci Thibaut |
| UWAGA | le 03/03/2012 à 23:21 on dirait mon flat 6 euh sur la photo "avant" c'est quoi ton produit? |
| neretva67 | le 03/03/2012 à 23:26 Le dessous du moteur est-il aussi beau que le dessus ? |
| .V. | le 04/03/2012 à 00:12 Tix est un nettoyant contre la graisse. Pour moi le meilleur. Tu le mets au pinceau, tu le rince, ca devient tout blanc et c propre.. |
