| cynemos | le 01/04/2007 à 08:41 Bonjour à tous,Sur mon SC de 81' toujours équipé de sa pompe à air, les deux derniers CT indiquent une valeur de CO de 0,1% ... J'ai lu qu'il devrait normalement être compris entre 0,5 et 1,5 !! et que rouler trop pauvre pouvait présenter des risques pour le moteur. Ma question, est-ce que le taux de 0,1 "corrigé" (a cause de la pompe à air) est correct ou est-il trop faible? Merci à tous |
| fildemass | le 01/04/2007 à 09:21 Beaucoup trop faible, on admet que la présence et le fonctionnement de la pompe d'insufflation d'air rabaisse le taux d'environ 0.8 à 1 %. Mais il ne faut pas s'en tenir à une approximation et relever le taux corrigé "sans" la pompe en fonction.PC |
| cynemos | le 01/04/2007 à 09:29 Donc il faut regler la richesse et contrôler le CO avec la courroie de pompe à air déposée ?J'ai par ailleur un régime de ralenti de l'ordre de 500 tr/min moteur chaud et l'action sur la vis de reglage à peu d'incidence... Merci |
| fildemass | le 01/04/2007 à 09:39 800 tr/mn à chaud et pompe débranchée, tuyau vers soupape bouché.PC |
| cynemos | le 01/04/2007 à 09:45 Merci |
| cynemos | le 01/04/2007 à 12:59 J'ai changé mes bougies, elles avaient une belle couleur caramel... un réglage trop pauvre elles seraient plutot blanches non ?Merci |
