étrier arrière
le 03/03/2012 à 18:26
ma GREGRE n'ayant pas roule depuis au moins 3 mois , se retrouve avec les freins arrières qui grippent, pourtant le frein à main n'était pas serré lors de l'immobilisation.
J'avais fait la réfection de mes étriers, l'année dernière.
A votre avis que dois je faire?
Merci
le 03/03/2012 à 18:30
La faire vacciner
je sors , suis loin
le 03/03/2012 à 18:33
Il faut recommencer
Ou bien des flexibles en fin de vie , tu les avais changés ?
le 03/03/2012 à 18:35
[q=christophe59]Bonjour,
Bonjour, il faut rouler!!!!! c'est la maladie de nos voitures qui ne roulent pas assez....
je suis quand même surpris que des étriers refaits l'an dernier regrippent!!!
Dixit christophe59Bonjour,
c'est honteux
le 03/03/2012 à 18:56
Roule !
Vérifie toutefois si ton frein à main est bien réglé biloute
Fanof
le 03/03/2012 à 19:35
J'ai une bonne adresse...
Désolé
le 03/03/2012 à 19:41
déjà lever les roues une a une pour localisé laquelle aurai un soucis
le 07/03/2012 à 15:26
J'ai démonté mes roues arrières, j'arrive à repousser les pistons de mes étriers,la roue tourne librement,je remonte donc les plaquettes, puis hop un coup de frein et surprise la roue bloque de nouveau, on dirait que les pistons ne reviennent pas .
Que faut-il faire,car d'aprés ce que j'ai pu lire, le retour du piston se fait grace à la déformation du joint.
Merci
Cordialement
le 07/03/2012 à 15:31
ouvres la vis de purge pour voir si tu n'as pas une pression residuelle liée a un flexible bouché comme te l'a sugéré wb61 ..................
si en ouvrant la vis tu as de la pression qui s'echappe et que ta roue retourne librement tu sauras a quoi t'en tenir !
le 07/03/2012 à 15:38
Faire une purge, rouler un peu, et recommencer si c'est toujours grippé.
le 07/03/2012 à 15:54
Comme les copains, purge
Fanof
le 07/03/2012 à 16:33
Dixit luky luke
c'est honteux
Toi, va bosser, tu as eu assez de congés comme ça...
le 07/03/2012 à 17:09
Une pression résiduelle sur un train AV ou AR peut aussi venir d'un maître-cylindre défectueux (dans ce cas si tu ouvres un purgeur, ça libère les 2 étriers du même train)
le 07/03/2012 à 18:54
ok merci je vais regarder ca demain, je vous tiens informer.
