| pietvdd | le 05/03/2012 à 18:17 Salut à tous,Je viens de voir dans une brochure équipements Pro le ''Mini-Ductor 2''. Ca à l'air pas mal sur papier, mais un peu cher pour usage occasionel (500 $) . Lien : (clic) Message édité le 05/03/2012 |
| aubelix 14 | le 05/03/2012 à 18:24 genial,ce truc .....................fini les risques d'incendie liés a un usage aproximatif du chalumeau !(personne du forum n'est visé,bien sur) |
| NicolasH | le 05/03/2012 à 20:30 Yo ! Ca c'est de l'innovation !!!!!!! |
| neretva67 | le 05/03/2012 à 23:56 Il y a peut-être une solution : adapter la pièce qui va bien sur un fer à souder |
| .V. | le 05/03/2012 à 23:59 Dixit neretva67Il y a peut-être une solution : adapter la pièce qui va bien sur un fer à souder Impossible, un fer a souder n'est pas assez puissant.... |
| neretva67 | le 06/03/2012 à 00:05 Dixit .V.Dixit neretva67Il y a peut-être une solution : adapter la pièce qui va bien sur un fer à souder Effectivement le "'Mini-Ductor 2'' doit sortir 1000 W. |
| .V. | le 06/03/2012 à 00:13 Dixit neretva67Dixit .V.Dixit neretva67Il y a peut-être une solution : adapter la pièce qui va bien sur un fer à souder Minimum.. et c'est de l'induction... |
| neretva67 | le 06/03/2012 à 00:18 Avec 100W, le "temps de chauffe" de l'écrou sera x par 10 ? |
| .V. | le 06/03/2012 à 00:23 non car la dissipation dans la masse metalique attenante au boulon dépassera la capacité de chauffe. Il faut chauffer vite sinon la chaleur se propage partout.. Tu peux rester 3 jours avec 100w ca ne sera meme pas tiede.. |
| neretva67 | le 06/03/2012 à 00:27 OK, je peux débrancher mon fer à souder et me coucher.Bonne nuit |
| steve-movi | le 06/03/2012 à 00:50 C'est ça qu'il me faut pour sortir mon boulon de pied d'amortisseur !!! |
| hutch | le 06/03/2012 à 13:47 Il y a un revendeur en France? |
| ibanezjs | le 06/03/2012 à 13:50 Vraiment top mais alors le prix.. |
| BertoSpid | le 06/03/2012 à 15:15 Un outil de Pro, à faire rêver les zamateurs !!! |
| DAB | le 06/03/2012 à 15:18 Dixit BertoSpidUn outil de Pro, à faire rêver les zamateurs !!! Non, pour les saucisses, il préfère son barbecue! |
| olitarga | le 06/03/2012 à 15:48 seul problème 110 volts |
| pietvdd | |
| ze frog | le 06/03/2012 à 17:08 C'est assez courant pour les montages en atelier, par exemple pour chauffer des roulements avant montage. Celui du lien est pratique car facile à manipuler. Je pensais m'en fabriquer un à partir d'un générateur de plaque de cuisson vitrocéramique, j'attends juste l'occasion d'en récupérer un à la déchetterie pour faire des tests |
| neretva67 | le 06/03/2012 à 17:49 Dixit pietvddProcédé par INDUCTION ==> ne pas confondre avec : (clic) Cet objet, dans une autre vie s'appelait une "b..e chauffante" |
| hutch | le 06/03/2012 à 20:26 Dixit ze frogC'est assez courant pour les montages en atelier, par exemple pour chauffer des roulements avant montage. Bonne idée, après faut trouver le moyen de mettre en œuvre facilement. |
