Pompe a essence: bon plan a prix reduit!!!
le 05/03/2012 à 19:08
Post initial: Hello
Est-ce qu'une Pompe a essence BOSCH de 911 3,3 Turbo 300CV + 964 Turbo 3,3l et 3,6l pourrait se monter sur une 3,2l ? Y a-t-il une difference de montage entre SC et 3,2l?
Les données de la pompe pour turbo:
Tension minimale: 12V
Pression nominale: 5 bars
Débit minimum: 165L/H soit 2,75L/min
Taraudage entrée carburant (aspiration): M14 x 1,5
Taraudage sortie carburant (vers le moteur): M12 x 1,5
Merci aux pros
Message édité le 05/03/2012
Edit: voici un lien vers une pompe a 89€!!!
Re-edit: ce n'est pas une piece de marque BOSCH mais une pompe avec les memes specifications
(clic)
On trouve ce genre de piece entre 250 et 400€ en général
Message édité le 06/03/2012
le 05/03/2012 à 19:15
Heu C pas 3.5 ou 3 bars sur les 3.2
Pour le filetage C bon
le 05/03/2012 à 19:18
filetage OK, merci ca m'avance deja bien
La pression n'est pas régulée au niveau de la rampe sur le moteur? Si oui, une pompe qui envoie plus irait?
le 05/03/2012 à 20:13
si trop de débit retour vers le réservoir donc pas de soucis faut pas exagéré non plus c est le diam du tuyau qui fera la regul
le 05/03/2012 à 22:14
Mise a jour avec une bonne adresse
le 05/03/2012 à 22:41
Dixit patrice68Post initial: Hello
Merci aux pros
(clic)
hello Patrice , la pompe à 89e est du "type"Bosch mais surement pas de qualité allemande à ce prix la ,100e de + serait + juste mais bon c'est juste mon point de vue @+ olive
le 06/03/2012 à 06:37
Oh mince, j'avais pas vu, effectivement
Ben ça me dépannera, vaut mieux une pompe inconnue mais neuve qu'une origine fatiguée
Il y a pas mal d'articles de compétition, je pense qu'il y a quand même un minimum de qualité, je vous confirmerais ça quand je l'aurais en main
le 06/03/2012 à 09:24
Dixit patrice68Oh mince, j'avais pas vu, effectivement
ça c est pas sur
le 06/03/2012 à 09:28
Je dirai meme plus:
Ca c'est pas sur du tout du tout.
le 06/03/2012 à 09:29
....surtout si c'est le meme endroit ou ils vendent des regulateurs de pression anodisés rouge / bleu....etc......
le 08/03/2012 à 18:03
Commandé lundi soir, reçue mercredi matin.
Elle est bien lourde, livrée complète avec câblages, cosses, caches, joint.
Elle m'a l'air d’être de bonne facture, je ferais le comparo avec celle qui est montée lors du remplacement
