toujours le chassis
le 01/04/2007 à 13:23
Salut à tous!!
titine est prévue d'entrer en révision d'ici peu. Je compte bien refaire ma géométrie qui n'est pas bonne. Elle accélère droit, freine droit mais à partir de 100km/h elle dérive vers la droite(euh pas de politique merci ! :D:D ). J'ai remarqué que le volant avait tendance à tourner dans cette direction. Je me pose donc la question de savoir si les deux sont liés ou s'il y aurait en plus un réglage de la direction à faire
merci à tous
Message édité le 01/04/2007
le 01/04/2007 à 13:32
Vérifie d'abord si ta Titine aurais pas à l'insu de ton plein gré pris une carte de membre de l'UMP ...
Si ça n'est pas le cas, propose à IPSOS de te la racheter comme éventuel baromètre pour les élections présidentielles
Non sans dec' ... refait la géométrie et après si le problème persiste, fait vérifier amortos AV et crémaillère de direction
le 01/04/2007 à 13:45
les amortos ont 5000km, est la précédente géo n'est pas dans les côtes!!!!!!GRRRRRRRRRRRRr
la voiture n'a japias tapé, je précise ;)
le 01/04/2007 à 15:04
permutes tes roues avant et va faire un tour pour voir si ca n inverse pas le probleme.
le 01/04/2007 à 15:05
Attention quand même au sens de rotation des pneux ... permuter oui mais juste pour un essai ... remettre les pneux dans le bon sens après.
le 01/04/2007 à 19:32
merci pour l'info
voici les résultats de l'ancienne géo:
avt gauche avt droit
carrossage -0°36 -0°28
chasse 5°08 4°47
para 0°01 0°03
pivot 13° 11°59
angle inclus 12°24 11°32
avt: diff carrossage -0°08, diff chasse 0°21, para total 0°04, diff d'axes 0°13
arr gauche arr droit
carrossage -1°30 -1°21
parall 0°18 0°18
arriere: para 0°36, angle de poussée 0
c'est du charabia pour moi!!!!!!!!!!!
le 01/04/2007 à 19:35
Ouais, comme dit le toutou adoré de mon enfance, (j'ai nommé Pollux !!! ), voir si l'amorto droit n'aurait pas un soucis.
le 01/04/2007 à 19:39
ben les amortos ont à peine 10000km...........
le 01/04/2007 à 19:46
Et alors ? Un qui aurait un défaut ! Ou qui aurait mal été monté ! Je sais pas, mais c'est ce qui vient à l'idée en 1°, quoi !
le 01/04/2007 à 19:50
De tête, il me semble que la géo est pratiquement dans les tolérances usine.
Chasse un peu faible (6°45) et normalement carrossage à 0°
Mais chiffres à vérifier absolument.
le 01/04/2007 à 19:53
Je vais dire une con...... mais a tu bien regarder tes préssions de pneus
le 01/04/2007 à 19:58
A vrai dire, mon pif me ferait aller dans le sens de Dan ... un amorto AVD 'fatigué' En tout cas, c'est l'idée qui me vient à l'esprit quand on sait que ça fonctionne bien jusqu'à ce que la pression de l'air due à la vitesse appuie sur l'avant et montre la faiblesse de l'amorto.
Un simple passage au banc d'un controle technique devrait confirmer ou infirmer cette hypothèse.
le 01/04/2007 à 19:59
Dixit Bernard71Je vais dire une con...... mais a tu bien regarder tes préssions de pneus
Attends, c'est le B/A/BA. J'ose espérer qu'il a vérifié ça avant de nous demander, quand même...
le 01/04/2007 à 20:02
C'est pourquoi je me suis avancer doucement sur ma réponse
le 01/04/2007 à 20:05
oui oui j'ai vérifié la pression !!!!
sur le CT, déséquilibre suspension AV: 2%
arrière 1%
dérive AV:-1
le 01/04/2007 à 20:07
déso j'ai pas les valeurs de réglages de train AV/AR pour les 3,2L.
le 01/04/2007 à 20:19
A vérifier aussi :
Retirer la roue AVD et vérifier que le disque n'a pas bleui. Si c'est le cas, c'est que l'étrier est grippé et qu'il y a un léger freinage permanent tirant la voiture d'un côté.
le 01/04/2007 à 20:28
Dixit pollux06A vrai dire, mon pif me ferait aller dans le sens de Dan ...
Eh oh ! C'est un peu facile ça ! C'est toi qui a eu l'idée, pas le contraire. S'il s'avère que c'est ça, pas envie d'en retirer les gloires.
(Mais si c'est pas ça, pas envie de passer pour le couillon de service !!! )
le 01/04/2007 à 20:31
Mêm si on a trouvé, aucune gloire ... on ne fait qu'indiquer des éventuelles pistes de recherches. Si c'est bon on aura donné un coup de main, si c'est pas ça ... au moins il saura qu'il faut chercher ailleurs
le 01/04/2007 à 20:34
Dixit pollux06Mêm si on a trouvé, aucune gloire ... on ne fait qu'indiquer des éventuelles pistes de recherches. Si c'est bon on aura donné un coup de main, si c'est pas ça ... au moins il saura qu'il faut chercher ailleurs sur qui frapper !!!
