voyant d huile qui reste allumé
le 08/03/2012 à 15:58
bonjour a tous aujourd hui remise en route de ma 911 , elle n a pas roulé depuis novembre . Mais demarrée regulierement l hiver.Donc ce matin je la demarre nickel tout fonctionne.A 14 heure je decide de faire un tour .Je la redemarre et la voyant d huile tout rouge .Je l arrete redemarre pareil. Je l ai remise au garage par peur de soucis important. Mais le mano fonctionne ,niveau d huile au tableau de bord. Je ne l ai pas fait chauffer par peur de faire des degats.Voila si vous avez rencontrés ce probleme pouvez vous me renseigner merci
le 08/03/2012 à 16:04
Au mieux mano contact de pression d'huile HS ou prise débranché ou oxidé??
Message édité le 08/03/2012
le 08/03/2012 à 16:05
Tu ne parles pas de ta pression d'huile au mano?
le 08/03/2012 à 16:21
+1 avec le mano qui déconne
Fanof
le 08/03/2012 à 16:24
si c est juste ton témoin d alerte et non ta pression au mano
+1 avec kermit
le 08/03/2012 à 16:38
oui juste le voyant rouge de colere .Si non les manos fonctionnent.Merci pour votre aide
le 08/03/2012 à 16:47
Dixit valentinoui juste le voyant rouge de colere .Si non les manos fonctionnent.Merci pour votre aide
Ton pseudo va mal avec l'état de tes sales pattes!
le 08/03/2012 à 17:31
demain je vidange , je change mon filtre a huile et egalement le mano contact de pression d huile.Petite question pour vidanger , c est sous le moteur faut il ouvrir aussi la bache a huile aussi ??????. pour l huile je met de la 10w40 synthese
le 08/03/2012 à 17:33
Va donc voir la section "documentations" et ses articles techniques parfaits. Tout y est.
le 08/03/2012 à 17:34
Dixit valentin....Petite question pour vidanger , c est sous le moteur faut il ouvrir aussi la bache a huile aussi ??????. pour l huile je met de la 10w40 synthese
Vas faire un tour à gauche de ton ecran, documentation -->> articles techniques, t'as la procédure de vidange et même plus.
Bonne vidange.
le 08/03/2012 à 17:36
merci je vais regarder
le 08/03/2012 à 17:41
mais tu as pas besoin de vidanger pour changer la sonde
le 08/03/2012 à 17:44
Est-ce que tu as regardé moteur tournant ton niveau d'huile ?
le 08/03/2012 à 17:48
oui j ai regardé moteur tournant.le niveau monte a la jauge.Je viens de regarder le dossier vidange parfait j ai tout compris de la vidange.Pour la 10w40 synthese c est se que l ancien proprietaire mettait
le 08/03/2012 à 17:50
Dixit valentinoui j ai regardé moteur tournant.le niveau monte a la jauge.Je viens de regarder le dossier vidange parfait j ai tout compris de la vidange.Pour la 10w40 synthese c est se que l ancien proprietaire mettait
Le niveau à la jaune du tableau de bord n'est pas suffisant.
Cette méthode est plus sur: (clic)
Je la vidange parce quelle ne roule pas beaucoup c est juste pour l entretien. l huile a 2 ans mais que 5000 km
le 12/03/2012 à 09:44
voila ce matin j ai accedé au mano contact.Je l ai debranché passé la connexion a la toile emeri remis la cosse et remonté la boite a air etc.Remise en route de la voiture et miracle le voyant c est eteint.Les articles techniques sont tres bien fait .Merci a ceux qui les postent.
le 12/03/2012 à 12:13
Dixit valentindemain je vidange , je change mon filtre a huile et egalement le mano contact de pression d huile.Petite question pour vidanger , c est sous le moteur faut il ouvrir aussi la bache a huile aussi ??????. pour l huile je met de la 10w40 synthese
Tu sais où se trouve le moteur ?
le 12/03/2012 à 17:51
oui devant .Mais j ai du me le faire voler. il n est plus la ??????????????????.
le 12/03/2012 à 18:08
Pour la vidange, n'oublies pas de remplacer les 2 joints des bouchons de la bâche à huile et du carter.
