Croisillon qui se dessert..
le 08/03/2012 à 17:28
Salut,
J'ai un problème avec mon croisillon, il se dessert tout les 500-1000 km, la vis la plus vers le moteur se dessert toute seule..
Je pense que le croisillon n'est pas très catholique, la vis et bizarre (tète carrée) ,je vais en changer a mon avis.
Cette vis entre t elle dans la tige de commande de boite ou fait elle juste pression sur celle ca?
Merci
le 08/03/2012 à 17:47
c est un vis pointeau
tu met du frein filet si tu en a pas le vernis a ongles de ta femme ou ta fille ça marche aussi
le 08/03/2012 à 17:53
Dixit rs2c est un vis pointeau
Journée de la femme oblige
le 08/03/2012 à 17:58
Si elle se "dessert" tout le temps ça ne va pas être du gâteau , pour qu'elle ne le fasse plus
le 08/03/2012 à 18:12
Tu peux éventuellement essayer avec un collier serreur qui se vis....
Mais le frein filet semble une bonne option en plus.
le 08/03/2012 à 18:24
C'est donc la vis d'origine..
Oui ca se "dessert".. MDR.. Saloperie de correcteur....
le 08/03/2012 à 18:42
Un coup de lime pour lui redonner sa forme de pointeau
le 08/03/2012 à 19:26
Moi la tronche de ta vis ne me plait pas.
Es-tu sur que le pointeau est bien engagé dans son logement ???
Car la tete depasse pas mal je trouve.
le 08/03/2012 à 19:44
Dixit cdrik915Moi la tronche de ta vis ne me plait pas.
Il y a une encoche sur la tige de boîte?
le 08/03/2012 à 19:45
Oui , un trou en cone pour que le pointeau s'y engage et empeche l'axe de tourner.
le 08/03/2012 à 19:46
oui ou le pointeau se verrouille
si ça se peut tu n es pas au bon endroit reprend ton réglage croisillon au début
le 08/03/2012 à 20:15
C'est ça qu'il faut :
(clic)
le 08/03/2012 à 21:14
C'est le même système sur les cox.
La vis pointeau est percée. Un fil de fer fait office de goupille.
( Clic sur l'image )
[/url]
Message édité le 08/03/2012
le 08/03/2012 à 21:37
[q=clay smith]C'est le même système sur les cox.
[/url]
Message édité le 08/03/2012[/q]
J'ai pas de trou moi...
le 08/03/2012 à 21:54
Ben non, je te rassure moi non plus.
Pour le coup, VW a été meilleur que poil.
Si le filetage est identique, rien ne t'empêche de mettre une autre vis que celle d'origine.
En somme, tu changes pour mieux.
le 08/03/2012 à 22:21
[/url]
Ça ressemble a ce qui est monté mais je ne pense que ce soit d'origine.
le 09/03/2012 à 07:38
Dixit cdrik915Oui , un trou en cone pour que le pointeau s'y engage et empeche l'axe de tourner.
alors là ,et le jours des femmes en plus!!!!c'est un peu juste quand même!!!!! JEF
le 09/03/2012 à 07:56
Dixit papyvion
Esprit tordu , va voir Bastos pour ca.
le 09/03/2012 à 15:33
Dixit 911targa83Si elle se "dessert" tout le temps ça ne va pas être du gâteau , pour qu'elle ne le fasse plus
On dirait que personne n'a pigé la blague du Charlot...
Ils sont de glace...
le 09/03/2012 à 16:14
Tu as bien dit "la blague du Charlot
Car la charlotte... c'est un autre dessert
