Cylindre KolbenSchmidt 885 groupe 5 de SC de 1979
le 08/03/2012 à 22:47
Bonjour, suite à une casse de goujons de culasse, je suis entrain de démonter mon moteur (n°6392730) de SC d'avril 1979 donc 180cv.
Or le montage des arbre à came est avec un boulon et rondelle et non un méplat, mes pistons D95mm ont un beau demi dôme. Alors 180cv ou 204cv ?
D'autre part, à l'ouverture, le cylindre n°5 a 2 rayures dues à l'axe du piston qui était "sorti" par manque de circlip
Je n'ai pas retrouvé ce circlip ? Peux il être parti lors d'une vidange (très bizarre) ou bien a t'il été oublié lors d'un remontage ?
Cylindre introuvable en neuf chez nos fournisseurs. Occase possible à votre avis ? Des adresses en MP bienvenues...
Merci d'avance.
Fab
Message édité le 15/03/2012
le 09/03/2012 à 09:01
ce sont des ensembles cylindre/piston et je suis pas sur que tu puisse les avoir a l unité a part d occasion
mais la bonjour la différence que tu pourrais trouvé en usure
le 09/03/2012 à 21:52
Voila la tête de mes pistons :
Quelqu'un peut il m'en dire un peu plus 180 ou 204cv ?
Message édité le 09/03/2012
le 09/03/2012 à 21:59
Ben écoute, d 'après le manuel il y a bien une différence.
Regarde le PET, il y a les ref données.
Ensuite, tu vas dans le manuel section 1 où ils reprennent les infos en fonction de la ref des pistons.
J'arrive pas à tout te charger
Fanof
le 09/03/2012 à 22:04
Demain matin, je regarderai les n° et incscriptions présent sur les pistons et cylindres et comparerais au PET.
Merci.
Fab
le 10/03/2012 à 05:27
Dixit DAB
Dixit FabSC3Voila la tête de mes pistons :
Alors 180 ou 204cv ?
A vue de nez, il a l'air moins "haut" qu"un piston de 204cv!
Pas facile à dire comme ça, car il n'y a pas que la hauteur qui joue, la forme aussi joue!
le 11/03/2012 à 08:52
Mes cylindres et pistons sont de marque KolbenSchmitt (KS) d'ou certainement les cotes différentes des Mahle.
Les références cylindre sont de type 885 3D ou 885 4D (885 3D pour celui qui est HS).
Quelqu'un sait il à quoi correspondent les réf 3D ou 4D ?
Tolérance d'usinage ou bien ????
Dans le cas ou je trouve un cylindre KS 885, dois je garder la exactement la même référence (KS 885 3D) ?
Merci d'avance.
Fab
[img][/img]
Message édité le 11/03/2012
le 11/03/2012 à 10:08
En passant :(clic), il y a des photos de pistons avec différents taux de compression, dont des KS TC 8.5 et 9.5.
le 11/03/2012 à 10:54
Oui merci, j'avais trouvé ce site. Le cylindre en photo correspondant au KS885 3D ne porte par de gorge pour le joint de culasse alors que le mien oui....
De plus, les segments sont t'ils spécifiques à cette marque car sur nos sites de pièces rien ne fait référence à Kolbenschmitt ?
Merci d'avance.
Fab
le 11/03/2012 à 13:01
Sur le PET, le jeu de segments porte un réf spécifique pour tous les pistons KS : 930 103 967 00
par contre chez nos revendeurs (sauf 1 qui a un seul jeu), aucune trace de ce montage ???
Des idées ?
Merci d'avance.
Fab
le 11/03/2012 à 18:12
Il n'y aurait pas un "spécialiste" des pistons/segments car j'en aurai bien besoin...
Merci d'avance.
Fab
le 11/03/2012 à 18:28
Il te faut mesurer l'épaisseur des segments et la profondeur pour les comparer. Si les côtes sont les mêmes, il faut aussi connaître la matière car les Ks sont en l'alusil et les Mahle en nikasil.
le 11/03/2012 à 18:44
Les segments font respectivement 1.5mm - 1.75 mm - 4 mm de large et d'après les doc, ils sont chromés alors que ceux des pistons Mahle ne le seraient pas...
le 11/03/2012 à 19:08
De mémoire (je dis de mémoire!!) pour les Mahle c'est 1,5, 1,5 et 3,5.
Dans ce cas, les segments ne se montent pas. Je crois avoué lu quelque part ( manuel atelier) que les montages KS sont plus rares que les Mahle. D'où le plus grand nombre de pièces pour Mahle.
Tu peux toujours les prendre en CP sinon, au moins tu auras les bons.
le 11/03/2012 à 20:42
J'ai effectivement fait une dde au CP proche de chez moi.
Merci pour ces infos.
Fab
le 11/03/2012 à 20:49
Hello
Des différentes recherches que j'ai faites sur le net, normalement, les mahle sont marqués à l'intérieur. Il y a simplement mahle marqué dedans
Fanof
le 11/03/2012 à 21:20
Oui effectivement et les Kolbenschmidt ont un KS entrelacé.
Mais ou trouver les segments qui se montent avec ses pistons KS 885 ?
Fab
Message édité le 12/03/2012
le 12/03/2012 à 19:16
Segments avec une réf spéciale dispo au CP... reste à trouver le bon cylindre
Fab
le 15/03/2012 à 20:56
Des nouvelles de mon cylindre KolbenSchmidt de SC :
cylindre de référence 885 3D groupe 5
Il semble que ces cylindres 885 en groupe 5 ne cours pas les rues (SC de 1979) alors si quelqu'un à une bonne adresse ou bien même un cylindre tout seul au fond d'une caisse dans son atelier, je suis preneur...
Merci d'avance.
Fab
