| valentin | le 09/03/2012 à 16:33 bon mon mano contact est hs, je vais donc vidanger la voiture cela ne peu pas lui faire de mal.J ai acheté un filtre a huile .J ai demandé un purflux ls 939.Le vendeur ma donné un mannfilter w940/5 .Savez vous si cela convient.Merci a vous pour votre aide |
| Détuning-man | le 09/03/2012 à 17:15 Chez oscaro, le 1er est l'équivalent du 2e donc ça devrait être bon. |
| valentin | le 09/03/2012 à 17:32 J avais un doute , le vendeur ai est pro mais tout le monde peut se tromper. Merci a toi |
| Pierrot71 | le 09/03/2012 à 18:26 Voici tous les filtres "compatible" que j'avais recencés:KNECHT OC54 BALDWIN BT292 BOSCH 0451 203 218 PORSCH LS128 (930.07.764.01) K&N KNHP4004 PURFLUX LS186 MANN FILTER W940/29 UFI 23 110 002 Message édité le 09/03/2012 |
| valentin | le 09/03/2012 à 19:48 ils ne correspondent pas au miens .Sur certains sites il est nommé pour 911 , chez oscaro il n est plus dispo.Je comparerai au demontage si le filetage correspond je tente le coup. Merci pour tes indications |
| rs2 | le 09/03/2012 à 19:52 filetage ,diamètre du joint, et bi-pass au fond |
| valentin | le 09/03/2012 à 19:57 donc je peux monter sans soucis le bi-pass n a pas d incindences svp ? |
| rs2 | le 09/03/2012 à 20:01 le bi-pass sert quand ton filtre a colmaté a laissé un circulation d huile si tu en as pas tu prend tes risques |
| valentin | le 09/03/2012 à 20:05 ok merci a toi pour ces indications .Je vais progresser a grand pas, dans quelques années elle n aura plus de secrets pour moi.Encore merci a vous qui pouvez m aider |
| valentin | le 10/03/2012 à 18:18 En regardant les ref le filtre w 940/5 se monte sur 2.0,2.7 ,3.0,3.3 .La 3.2 n est pas nommée mais c est le meme montage? |
| Détuning-man | le 10/03/2012 à 18:41 Je n'ai jamais trouvé de Purflux pour la 3.2 en vente. |
| valentin | le 10/03/2012 à 18:43 tu met quoi comme filtre |
| cdrik915 | le 10/03/2012 à 19:02 Dixit Détuning-manJe n'ai jamais trouvé de Purflux pour la 3.2 en vente. Je ne mets que ca pourtant. Je precise que je n'ai pas de reference car ces filtres proviennent direct de l'usine , un ami y travaillant. Je lui demanderait a l'occasion si il peut me la fournir. Message édité le 10/03/2012 |
| luky luke | le 10/03/2012 à 19:08 Dixit cdrik915Dixit Détuning-manJe n'ai jamais trouvé de Purflux pour la 3.2 en vente. |
| Détuning-man | le 10/03/2012 à 19:41 Dixit valentintu met quoi comme filtre Knecht, je crois. |
| cdrik915 | le 10/03/2012 à 20:11 Dixit Détuning-manJe n'ai jamais trouvé de Purflux pour la 3.2 en vente. Purflux LS939. En vente sur Oscaro. (clic) |
| Pierrot71 | le 11/03/2012 à 07:20 Moi je mets des BALDWIN BT292. Ils se monte sur des tracteurs, aussi tu les trouve dans les garages de "matériel agricole" pour 9€ et des poussières...! |
| DAB | le 11/03/2012 à 07:39 Dixit Pierrot71Moi je mets des BALDWIN BT292. Ils se monte sur des tracteurs, aussi tu les trouve dans les garages de "matériel agricole" pour 9€ et des poussières...! C'est pas pour faire "chier", mais êtes vous sûr que des filtres prévus pour du cacasoil soit aussi efficaces et sans danger pour du SP? |
| luky luke | le 11/03/2012 à 07:46 Dixit DABDixit Pierrot71Moi je mets des BALDWIN BT292. Ils se monte sur des tracteurs, aussi tu les trouve dans les garages de "matériel agricole" pour 9€ et des poussières...! tu causes du filtre à carburant DAB ??? |
| DAB | le 11/03/2012 à 08:07 Dixit luky lukeDixit DABDixit Pierrot71Moi je mets des BALDWIN BT292. Ils se monte sur des tracteurs, aussi tu les trouve dans les garages de "matériel agricole" pour 9€ et des poussières...! Merci Luky, je m'a trompé... Sinon, entre de l'huile agricole et de l'huile auto, les filtres sont ils identiques (microns)? |
