schéma dégivrage arrière et lampe capot moteur
le 09/03/2012 à 17:49
Coucou, je n'ai pas de courant qui arrive au dégivrage arrière, ni a la lampe du coffre moteur, quelqu'un aurais un schema?
merci à tous
le 09/03/2012 à 17:50
porte fusible dans le compartiment moteur a gauche sous le cache plastique
le 09/03/2012 à 18:04
Oui j'ai déjà vérifier, en fait l'ancien proprio m'avait prévenus, et chez Porsche ils lui on dis que le câble a dû se corroder, et que sa valait pas la peine de réparé, perso sa m’intéresse de réparé
le 09/03/2012 à 18:13
plus d alim au porte fusible alors?
y a plus qu a tiré un ligne depuis le compartiment av
le 09/03/2012 à 18:14
tu sais que l’éclairage du compartiment moteur , ne fonctionne que si tu as allumé les veilleuses.
le 09/03/2012 à 20:51
ah non sa je savait pas, et les veilleuse sont éteinte (mais la veilleuse avant marche????), merci juncal1 , par contre plus de dégivrage
le 09/03/2012 à 20:52
Dixit rs2plus d alim au porte fusible alors?
je voudrait essayer de trouver le fil a l'arrière pour remonter jusqu’à la casse , mais en effet vais je pense pas avoir le choix pffff
