| christ60 | le 10/03/2012 à 08:25 Bonjour a tousa cote de chantilly besoin d un coup de main pour le reglage du ralenti de mon 3,2 si quelqu un a du temps a perdre aujourd hui je suis dispo je ne bouge pas apero discussion entre passionnés christ pourvu que ca dure |
| PascalT | le 10/03/2012 à 09:02 il y a un post là dessus. c'est bête comme chou. tu as un shunt entre 2 bornes de la prise diag à faire, puis tourner la vis d'air http://www.type911.org/blog/blog.php?idmembre=440 Message édité le 10/03/2012 |
| JEAN66 | le 10/03/2012 à 11:03 (clic) |
| christ60 | le 10/03/2012 à 21:19 bonsoir ADONF : JEAN merci je vais essayer merci a vous 2 christ pourvu que ca dure |
| PascalT | le 11/03/2012 à 10:05 néammoins, repère ton réglage initial, pour y revenir si tu n'arrives pas à le règler ainsi. il peut y avoir d'autres( multiples ) causes. |
| PascalT | le 21/03/2012 à 20:07 et alors ??? t'as progressé ??? ça marche ??? |
| PascalT | le 05/04/2012 à 19:45 |
| christ60 | le 08/04/2012 à 10:51 je ne le fais que ce jour desole pas pu avant je vous dit ca ce soir pourvu que ca dure christ |
