SOS vidange moteur !
le 10/03/2012 à 18:08
Bonjour à tous,
Comme chaque année, je fais la vidange, les filtres , controle etc....cette fois, bétise de ma part, après vidange carter et bache, je remet.....11 litres d'huile, je met en route 5 minutes, je regarde le niveau : 2 cm au dessus du niveau maxi ! je pense 2 choses : avant la vidange, je n'ai pas assez monté en température et le radiateur et tuyauterie ne s'est pas "ouvert ", soit après la vidange, je n'ai pas non plus monté en température (90°)afin que le circuit se retablisse.
Je n'ose pas faire un " tour poussé " avec ce niveau!!!
Qu'en pensez vous ????
le 10/03/2012 à 18:15
Et bien, il faut enlever un litre
le 10/03/2012 à 18:17
Dixit DONCAEt bien, il faut enlever un litre
Avec la methode Satanas, sur son blog: (clic)
Propre et sans se faire chier à revidanger.
le 10/03/2012 à 18:27
Merci Kermit pour le " tuyau " (c'est le cas de le dire !")car ,j'ai toujours entendu dire :mieux vaut un niveau d'huile bas que trop élevé, car le moteur veut se débarrassé du surplus etil en envoie partout !!!avec un pot de moutarde (!) ça doit aussi faire l'affaire encore merci.....
le 10/03/2012 à 18:59
Bah , tu devisses un peu l'ecrou de la bache et tu enleves 1 litre dans un verseur gradué.
le 10/03/2012 à 19:03
Dixit cdrik915tu enleves 1 litre dans un verseur gradué.
il est précis l'Cedric pas 900mml ni 1L1 hein!!
le 10/03/2012 à 19:10
Dixit juncal1
c'est l'esprit paysan
le 10/03/2012 à 19:12
Dixit juncal1
J'ai dis un litre comme j'aurai pu dire 500 ml , c'est pas moi qui connait le surplus hein.
le 10/03/2012 à 19:54
Dixit cdrik915
Dixit juncal1
Pas 400ml ni 600ml hein .. 500....
le 10/03/2012 à 20:07
Oui.
