Prix Parebrise
le 13/03/2012 à 09:55
En parcourant le forum il m'est apparu qu'en matière de changement de parebrise, mieux vaut éviter l'adaptable pour se concentrer sur du poil d'origine.
Certains ont-ilds malgré tout monté du la rose ou du la buse ?
Avec quel niveau de satisfaction?
Et le prix d'un PB Poil? (les adaptables restant quant à eux raisonnables)
Merci de vos retours d'expérience.
Je précise que c'est un PB de 930 avec antenne intégrée et dégradé.
Merci.
le 13/03/2012 à 10:00
Salut,
c'est surtout du joint dont on parle pour le parebrise.
Il est "conseillé" de le prendre chez poil
Pour le parebrise en lui même pas d'info entre Origine et adaptable pour moi.
le 13/03/2012 à 10:08
Tu peux en trouver d'occasion pour pas trop cher...
le 13/03/2012 à 10:18
il existe actuellement de disponible une refabrication de pare brise chauffant pour environ 300 euros, c'est interressant si tu envisage de monter des échappements sans chauffage
le 13/03/2012 à 12:28
Dixit jean-louis 911/356il existe actuellement de disponible une refabrication de pare brise chauffant pour environ 300 euros, c'est interressant si tu envisage de monter des échappements sans chauffage
Je n'envisageais pas ça mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus cher pour le PB.
(Je veux bien les coordonnées en MP pour la refabrication du chauffant)
Quant au join effectivement: poil only. J'ai déjà fait l'expérience de l'adaptable, c'est pas étanche...
Donc si je résume à ce stade, pas de préférence entre le poil et l'adaptable au niveau du PB lui même ?
le 13/03/2012 à 13:18
Je vais encore faire bondir mes copains Doudiste pro CP.
Tout pris chez Rose !!!!!
Pare brise estampillé "St. Gobain sécurit" dans les 200€ il y a 5 ans .
Joint et clé alu en neuf aussi .
Montage en 1/2 heure , impec , pas une goutte d'eau depuis dans l'habitacle .
Plus mieux que moins bien .
le 13/03/2012 à 13:25
Hug
Rose fournit régulièrement du porsche genuine.
J'ai eu la même chose pour mes joints de carrosserie, tout était original prosche de chez eux.
Fanof
le 13/03/2012 à 13:30
Dixit 911targa83 impec , pas une goutte d'eau de plus que d'habitude depuis dans l'habitacle
le 13/03/2012 à 13:31
Dixit 911targa83Je vais encore faire bondir mes copains Doudiste pro CP.
Remarque, si la flotte passe en plus par le pare brise sur un Targa ou va ton
le 13/03/2012 à 13:41
perso fait changer mon pb chez porsche lors d'un bris de glace...super cher!!env 1300€ posé
et le joint pas top etanche donc.....
le 13/03/2012 à 16:14
Bon,
Ca sentb la rose pour le coup
Sinon c'est quoi le Porsche "genuine" ?
le 13/03/2012 à 16:24
Porsche original ou origine porsche
le 13/03/2012 à 16:43
Originals part's
le 13/03/2012 à 16:54
1 coup sur 2 chez eux et pas plus cher pour le joint chez poil
Pour info ma dernière commande d'embrayage chez rose, je demande la marque on me confirme par mail : OEM luk et j'ai reçu ... du sachs sur le coup m'en fout car c'est très bien le sachs mais bon.
Chez la buse quand ils ont pas en stock ils traversent la rue et hop, c'est en stock mais plus cher que chez poil
le 13/03/2012 à 17:27
+1 j ai eu l exemple avec un clignotant
