dimension capot AV
le 13/03/2012 à 17:45
je suis actuellement entrain de reconditionner une 3.2l en origine, qui était en look 993, pouvez vous me donner les dimensions du capot AV?
Parce que je crois que le capot de la 993 est plus étroit.
Par avance merci.
le 13/03/2012 à 18:03
je ne pense pas qu il soit + étroit car les caisson 964 et 993 sont les même mais les aile sont + large donc effet visuel
le 16/03/2012 à 15:59
bonjour,
Est ce qu'au bout du capot de pointe à pointe ça fait 79Cm.
Merci
le 16/03/2012 à 16:27
Souvenirs... souvenirs...
... de la prépa de la 911 RR, et ici le capot photographié dans mon garage pour donner une idée des dimensions en prévision de la confection des autocollants par l'Ami Lolocarrera !
De mémoire, il ne me semble pas avoir arrondi .
C'est bien 80 et 120 cm pil-poil !
le 16/03/2012 à 18:06
merci,
je comprend pas j'ai 79 et il me manque des centimètres.
le 16/03/2012 à 18:10
ça dépend du mettre et de si tu a pris droit ou arrondis
le 16/03/2012 à 18:58
C'est un capot tôle ou poly ?
le 16/03/2012 à 20:19
je l'ai pris droit et c'est un capot tôle, qui à l'air d'être un origine d'ou mes doutes sur la dimension.
en le présentant il me semble qu'il me manqué 2/3 cm de chaque coté. je vais mesurer exactement.
le 17/03/2012 à 08:15
En fait je te pose la question, car j'ai monté un kit poly dernierement et le capot en place il manquait 2 cm en bas de chque coté...
Rien de très méchant mais du boulot en plus...
le 17/03/2012 à 17:59
j'ai mesuré, il me manque 1.5 voir 2cm de chaque coté.
est ce que le capot de la photo est bien d'une 3.2l?
Ma 3.2l est de 86 est ce que les capots était plus large?
le 18/03/2012 à 14:02
Dixit jyves911j'ai mesuré, il me manque 1.5 voir 2cm de chaque coté.
Jyves
Oui, le capot de la photo est bien celui d'une 3L2 d'origine (An. 1985) et en métal ! De plus... tous les capots courts (=> 1974) de type "type.G" sont identiques, ni plus larges, ni plus étroits !
Par curiosité , j'viens de mesurer celui de la 911 RR en poly : 79 cm de pointe à pointe AV, et 79,5 cm en suivant la légère courbe du capot !
Evidemement, il existe différente qualité d'éléments en poly (du meilleur au pire), et les cm manquants ne sont pas rares, y compris les ailes, portes, etc !
le 20/03/2012 à 11:29
ok merci, je vais regarder ce qui cloche.
