probleme démontage camembert
le 13/03/2012 à 22:18
bonjour,
j'ai décidé de faire une remise a neuf de mes camemberts de chauffage.
Mais lorsque je veux desserer les 3 écrous qui tiennent le camembert, les vis tournent avec les écrous. Je ne vois pas comment les bloquer pour pouvoir desserer les écrous.
Savez vous comment on a accès à ces tetes de vis, ou comment proceder pour le démontage.
Merci à vous.
le 13/03/2012 à 22:20
ce ne sont pas des vis mais des inserts normalement , donc ils sont cassé
le 13/03/2012 à 22:22
oh put...
comment fait on dans ce cas ?
le 13/03/2012 à 22:23
Disceuse, dremel, coupe boulon..
Message édité le 13/03/2012
le 13/03/2012 à 22:26
si ils sont tous mobile, ils tiennes plus tu tire dessus
le 13/03/2012 à 22:29
par contre pour refaire de vrai fixation,je vois pas vu le peut de place dispo
le 13/03/2012 à 22:34
j'ai participé dernièrement au démontage des camembert sur la SC de pijo et je confirme qu'il faut y aller fort pour décoller le joint une fois les écrous retirés.
après démontage il reste les tige fileté sur la caisse.
donc si ça tourne dans le vide c'est que les tiges sont coupés (cassés)
il y en a 3 par camembert.
image du blog de pijo
le 13/03/2012 à 23:37
le 14/03/2012 à 13:06
Il fait beau à Oleron Land ....
Je suis capable de te trouver une belle maison avec un grand garage ... si si si !!!
le 14/03/2012 à 15:58
J'aime les histoires sans paroles
"The Artist", le Phil
le 14/03/2012 à 16:32
Dixit BertoSpidJ'aime les histoires sans paroles
+1
Ca vaut mieux qu'un long discours (je stocke), merci land911
le 14/03/2012 à 20:17
Daccord j 'ai bien compris. il faut que je fasse cela sur chaque vis car les 3 tournent.
Mais pour souder il n'y a pas un risque d incendie ?? et hop le camembert et ce qu'il l'entour se trouve fondu !
le camembert fondu soit c'est bon mais si le reste fait de meme je crois que je ne vais pas le digerer !!!
