Option M418
le 14/03/2012 à 13:57
Hello,
Ma grenouille possède cette option: M418 (nb: de mémoire), "prolongateur" du volant. Je ne trouve pas ça esthétique, ni pratique...
QQ peut m'aider à modifier cette option en la retirant mais du coup, plus de pièce de fixation à la colonne...
greg
https://picasaweb.google.com/lh/photo/xv9Upn1BIhIPOFfqmSFllGya9ePaKdaGqi-ebFq2NG0?feat=directlink
le 14/03/2012 à 14:04
C'est peut être le volant entier que tu dois remplacer!
le 14/03/2012 à 14:08
Message édité le 14/03/2012
le 14/03/2012 à 15:07
Thibaut: merci pour ton aide à la publication...
Dab: tu as probablement raison mais un volant bordeau court c'est rare
le 14/03/2012 à 15:22
Cette entretoise est forcément démontable, déjà je les vois mal faire 2 volants différents et ensuite si ça avait été le cas ils auraient "intégré" cette entretoise au volant proprement pour ne pas la remarquer
Tu peux nous mettre des photos des 2 côtés du volant ?
le 14/03/2012 à 15:35
Esthétiquement tout se discute. Et sur l'intérêt de l'option aussi on peut avoir son avis. Moi qui mesure 1,85m, j'aimerais bien être plus prêt du volant sans plier d'avantage les genoux.
Là où l'option peut agacer, je pense, c'est qu'elle éloigne le volant des commodos.
Comme l'habillage cache une pièce en tole à trous, il me semble que tu peux changer cette pièce qui est rivetée sur le volant lui-même (sous le klaxon) et remettre ton habillage sans sa rondelle de prolongation.
Reste à trouver la pièce en version courte.
le 14/03/2012 à 16:32
Cette option est INDISPENSABLE pour les TRES grands pilotes (en taille!) s'ils veulent reculer au max les sièges (voir en modifiant les glissières)pour ne pas être pliés en 2 et pouvoir tout de même tenir le volant autrement qu' bras tees tendus!
le 14/03/2012 à 17:32
je la récupère demain. Je vais à nouveau démonter et j'envoie des photos.
le 14/03/2012 à 18:53
Moi je trouve qu'a l'origine le volant est un peu prés du la casquette des compteurs, j'ai pas mal de marque et de coup d'ongle dessus!
Je me suis surpris aussi a en rajouter en tournant le volant.
le 14/03/2012 à 23:58
Dixit GREG06Hello,
Ma grenouille possède cette option: M418 (nb: de mémoire), "prolongateur" du volant. (...)
Greg ... la mémoire nous joue tous des tours et l'option dont il est question est la : M.018
L'Option M.018 est un volant complet exclusivement full-cuir (diam. 380mm) avec un moyeu surélevé..! Cette espacement entre le volant et le full-cuir du haut de TdB protégeait celui-ci des griffures !
Cette entretoise est indivisible du volant... comme l'inverse n'est pas possible non plus !
le 15/03/2012 à 09:05
Dixit Calou 51
Dixit GREG06Hello,
Merci pour ces précisions. Je vais investiguer vers un momo prototipo, je pense...
le 15/03/2012 à 09:06
N'oublie pas de monter une entretoise sinon tu vas également te manger la casquette du TdB
le 15/03/2012 à 09:07
Le Prototipo etant plat ,sans tulipage , prevois un moyeu adequat.
le 15/03/2012 à 13:33
Et sinon que peut-on adapter (et qui le propose) comme moyeu pour rallonger cette distance (volant casquette)?
le 15/03/2012 à 14:50
Jour,
ça doit pouvoir se démonter cette partie du volant !
le 15/03/2012 à 15:04
Dixit fafa1500Jour,
Avec une disqueuse, TOUT se démonte...
le 15/03/2012 à 15:08
OMP ou GT2I proposent des entretoises.
Tu as ca aussi sur ebay.
Entraxe d'entertoises Momo Sparco ou OMP identiques.
MAIS , pas de klaxon sur les moyeux GT2I ou OMP , donc l'achzeter ailleurs , chez Momo par exemple.
le 16/03/2012 à 07:08
Merci pour cette précision, je vais y regarder de plus prêt.
Qui en aurait déja monté? y a t-il des inconvenients?
le 16/03/2012 à 11:36
Si non j'avais ça au début , avant que l'ancien proprio me retrouve l'origine , je l'ai d'ailleurs vendu à un "gentil" Doudiste (Coucou à lui).
La particularité de ce volant , c'est qu'il a son moyeu décentré vers le bas par par rapport à son centre , il est donc surélevé , ça donne quand même une impression bizarre quand tu conduit , un peu comme si tu étais sur une moto , je n'ai pas eu de retours du "gentil" Doudiste , savoir si il avait les mêmes impressions que moi .????
le 16/03/2012 à 14:18
Oui en effet cela doit paraître étrange, il faut se faire la main.
domage je le trouve assez joli!
