| SC78 | le 16/03/2012 à 11:28 bonjourla vidange de ma BAV n'a pas été faite depuis au moins 12 ans (date à laquelle j'ai acheté ma voiture) pourriez vous m'indiquez l'huile à remettre ainsi que la procédure ? merci |
| scotland | le 16/03/2012 à 11:52 Bonjour,Motul MobylGear 75W90. Pour la contenance et la procédure voire le manuel d'atelier. |
| juncal1 | le 16/03/2012 à 11:53 1/ enlever le bouchon de remplissage.2/ enlever le bouchon de vidange>>>laisser couler. 3/remettre le bouchon de vidange avec son joint neuf. 4/faire le plein de la boite jusqu’à écoulement de l'huile par le remplissage...environ 3L 5/remonter le bouchon de remplissage avec son joint neuf. pour l'huile , celle là n'est pas mal du tout. [img] [/img]ou alors le top (à mon avis) la kernit top blen 75W90. [img] [/img] Message édité le 16/03/2012 |
| fanof911 | le 16/03/2012 à 12:08 Et tente d'ouvrir le bouchon de remplissage sur le coté avant tout !!Histoire de t'assurer qu'il n'est pas grippé !! Fanof |
| ibanezjs | le 16/03/2012 à 12:49 Pas de joint sur le bouchon de vidange de la boite |
| Latrinquette | le 16/03/2012 à 13:47 Alors messieurs, joint ou pas joint ? Un arbitre ? |
| fanof911 | le 16/03/2012 à 14:40 Pas de joint Fanof |
| carflechroug | le 16/03/2012 à 15:13 Huile de boite Mecatech 85/140 ; avec produit anti-friction; vraiment amélioration du passage des vitesses. |
| scotland | le 16/03/2012 à 15:23 Joint sur les G50 ;) |
| fanof911 | le 16/03/2012 à 15:24 C'est vrai, pas de joint sur 915 et joint sur G50 J'oublie tout le temps qu'il y a cette g50 moi Fanof |
| rs2 | le 16/03/2012 à 17:01 Dixit fanof911 +1 |
| neretva67 | le 16/03/2012 à 17:58 Dixit fanof911 Ca permet au moins d'avoir une référence (G50) |
| juncal1 | le 16/03/2012 à 19:04 Dixit rs2Dixit fanof911 c'est quoi une 915 |
| rs2 | le 16/03/2012 à 19:11 un truc que les moins de 20ans ne peuvent pas connaitre boni |
| 2.8 RSR | le 18/03/2012 à 20:48 Dixit carflechrougHuile de boite Mecatech 85/140 ; avec produit anti-friction; vraiment amélioration du passage des vitesses. +1 avec la Castrol SFX aussi en 85/140. Vos boîtes 915 apprécieront !!! |
| ETIMEC | le 21/03/2012 à 20:44 Salut, J'ai 170000kms et pas d'historique concernant la vidange de boite,dois je le faire? Et ou trouver ces fameuses huiles miracles pour ma 915? A+ |
| tabougris | le 21/03/2012 à 20:48 Fais le, preconisation: tous les 80000 km |
| FV911 | le 21/03/2012 à 20:54 Mieux vaut tard que jamais Avec la motul on !!! n'an rien je m’égare chez les marchands spécialisés, comme chez nortoto, sur commande , ou sur le netPour la kernite, la C pas gagner, kernite ne vends pas au particulier, souvent les spécialistes du 4x4 en commercialise bonne vidange |
| ea | le 22/03/2012 à 07:17 Un lien sympa :(clic) Et la kernite n'est pas très chère Message édité le 22/03/2012 |
| bm993 |
