| SC78 | le 16/03/2012 à 11:37 bonjourmon klaxon ne marchait plus à quelques jours d'aller au contrôle technique ce n'est pas les trompes,ni le relai en fait au niveau des fusibles (boite à l'avant gauche), plusieurs fils électriques se sont soudés ensemble et ont partiellement fondu, ce qui a fait sauté le relai multipolaire. j'ai remarqué que les fils en question étaient attachés ensemble par une petite ficelle qui les serrait beaucoup est-ce que ce montage est normal au niveau d'une boite à fusible de 911 ? |
| rs2 | le 16/03/2012 à 17:33 attacher avec un fils , non enfin c est pas ça qui les as fais chauffé quand tu as fais ton essai de klaxon tu as mis un fusible sur ton fils essais , car si ça se peut il fonctionne mais mal et fait chauffé les fils ou sinon fils qui c est dénudé et mis a la masse , mais c est pas normal que ton fusible n est pas tilté |
