vidange 911 3.2
le 17/03/2012 à 08:46
Bonjour ,voila hier j ai vidangé ma 911 j ai remis 10 l d huile . Ce matin je tire la jauge moteur arreté , et la niveau d huile sur la jauge au maxi.Savez vous pourquoi elle n ai pas descendue comme dabitude.Je sais je suis une bille, pourtant j ai suivis les indications données dans les articles techniques.Merci a ceux qui pourrons me renseigner
le 17/03/2012 à 08:52
Hello
Quelle huile as tu mise ?
As tu bien fait chauffer le moteur avant ma vidange ?
As tu aussi vidangé le carter moteur ?
Fanof
le 17/03/2012 à 08:55
Le niveau se contrôle moteur chaud (85°) en marche!
le 17/03/2012 à 08:58
Car à froid si ton huile est épaisse, genre 15 ou 20, il est fort probable qu'elle soit restée "collée" à ton niveau
Fanof
le 17/03/2012 à 09:03
Dixit fanof911Car à froid si ton huile est épaisse, genre 15 ou 20, il est fort probable qu'elle soit restée "collée" à ton niveau
Fanof
le contrôle à froid ne donne rien sur nos autos à carter sec, n'oubliez pas que vous prenez le niveau dans la bâche à huile!
le 17/03/2012 à 09:04
Ben ouias
le 17/03/2012 à 09:29
quand je vidange ma 3.2 , je remets 8.5 à 9litres d'huile pour éviter d'en mettre trop.
le 17/03/2012 à 10:00
Dixit DABLe niveau se contrôle moteur chaud (85°) en marche!
à plat ou en pente ??, au ralenti ou à 3000 tr/mn ??
Message édité le 17/03/2012
le 17/03/2012 à 10:32
Oui dab ,le niveau se fait a chaud. Mais la j ai remis l huile hier a 17 heure 10w40 et ce matin je tire la jauge , je l essuie je la remet retire et niveau maxi. Je n ai remis que 10 litre huile .Donc avant de la demarrer je voudrais savoir si c est normal car si pas d huile dans le carter moteur attention les degas ?
le 17/03/2012 à 10:41
Dixit valentin... .Donc avant de la demarrer je voudrais savoir si c est normal car si pas d huile dans le carter moteur attention les degas ?
Ben, non
Graissage par carter sec on te dis....
Démarre et fait la chuffer jusqu'au premier trait soit 90°.
Ensuite, toujours moteur tournant tu suis la procédure ici
Faut tout leur apprendre a ces jeunes Porschistes
le 17/03/2012 à 10:43
Dixit Kermit
et ta 911 , elle freine maintenant ? Vieux Chnok
le 17/03/2012 à 10:46
Effectivement carter sec donc c est normal que l huile soit encore dans la bache.Je viens de joindre un copain qui travail chez porsche.Il me confirme se que tu me dit.Bon je l ai fait rire mais comme il me dit il vaut mieux demander que de passer pour un c.. et de casser quelques choses .Merci a vous et bon week end.Je met ma batterie neuve et je vais faire un tour.
le 17/03/2012 à 10:50
Dixit luky luke
Dixit Kermit
Vieux toi même
Non toujours sur cales Peut-etre ce soir.
le 17/03/2012 à 11:34
pour aider à ta compréhension
le 17/03/2012 à 11:35
c est pas faux
le 17/03/2012 à 12:00
le 17/03/2012 à 12:01
Dixit valentinBonjour ,voila hier j ai vidangé ma 911 j ai remis 10 l d huile . Ce matin je tire la jauge moteur arreté , et la niveau d huile sur la jauge au maxi.Savez vous pourquoi elle n ai pas descendue comme dabitude.Je sais je suis une bille, pourtant j ai suivis les indications données dans les articles techniques.Merci a ceux qui pourrons me renseigner
On ne tire pas la jauge moteur arrété mais MOTEUR TOURNANT.
